Comment fonctionne un samurai ?
Modérateur : romainletu
re: Comment fonctionne un samurai ?
Je vais regarder celà. Par contre, comment le mauvais serrage des lames peut provoquer ces vibrations ?
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
si t'es pont sont mal fixé ils bougent et si ils bougent .. baaa ...
ils bougent !
- SamCé
- VIP
Les vibrations sont des ondes, c'est très proche de l'acoustique. C'est pour ça que c'est compliqué de savoir d'où le problème vient. Si tu as du jeu au niveau des fixations, ton pont se balade par rapport au châssis comme dit David. Et à certaines fréquences tu ne t’aperçois de rien, puis à d'autres (à 80 km/h par exemple) tout vibre parce que tu tombes sur une fréquence de résonance. Mais ça peut venir aussi d'un roulement ou d'un jeu sur la transmission...
- NICOTOY60
en faite , il faut la refaire et aussi la modifier , il faut percer le pignon intermediaire afin augmenter la lubrification des roulements a aiguilles qui sont cachés au fond ...................
Je reviens sur les roulements de roue. Comment être sûr de trouver un rlt hs ?
Roue levée, je la secoue et si ça bouge c'est que le rlt est hs ?
- gaston26
de droite a gauche ca peut etre les roulements de roues possible juste un souci de serrage donc pas obliger que ce soit mort mais de haut en bas les roulements de pivots rentre en compte sure ils sont morts si ca bougevale7446 a écrit :Pour la BT, c'est bon. Roulements remplacés.
- alexsam
a l'avant ce sont des roulements coniques, si tu trouve du jeu, ca se ressere..
par contre a l'arriere, c'est juste un roulement a bille... pont sur un cric, essaye de secouer la roue de haut en bas. au moindre jeu, il faut les changer....
Le sam est passé chez un second garagiste, et lui non plus ne trouve pas !!! Il est passé au contrôle technique ; bilan : aucun défaut !
Mais pourtant, purée ça vibre à mort dès 70 Km/h
- gaston26
c'est quoi qui vibre toute la caisse? oui?vale7446 a écrit :Hey les experts, je sèche !
as tu un autre jeu de roue complete?
sinon fait se test,permute les roues arriere a l'avant et l'avant a l'arriere et roule!
fait un rapport apres
