Problème liquide de refroidissement
criket 42
re: Problème liquide de refroidissement
#51
Message par criket 42 »
gaston26 a écrit : :hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
vinaigre blanc,ca vaut une misere
:elan:
C'était histoire de dire que chez moi les bouteilles n'ont pas le temps de faire le vinaigre :D :D :D
Ma femme s'en sert beaucoup pour mettre les cornichons,si les bocaux étaient assez grands je pense que j'aurai ma place toute trouvé :lol:
technokiki26
#52
Message par technokiki26 »
UN truc qui m'echappe, dans votre methode: en faisant circuler de l'eau froide dans le moteur, comment qu'il est, votre calorstat?????....
Faudrait y pas l'enlever, par hasard?????
(A moins que le montage du calorstat n 410 ne soit pas le meme que sur un 413)
technokiki26
#53
tain, en plus c'est sur un 413..... le calorstat doit etre fermé moteur arrete et eau froide.... Comment qu'elle fait, l'eau, pour descendre dans le bouzin???????
#54
il est fermer
d ou l intérêt de mettre une bouteille rempli a ras et de le faire chauffer circuit de chauffage ouvert
alexsam
#55
Message par alexsam »
normalement un calorstat n'est pas etanche... il doit y avoir un petit trou dedans pour permettre justement a l'air de s'echapper... ;)
#56
technokiki26 a écrit :tain, en plus c'est sur un 413..... le calorstat doit etre fermé moteur arrete et eau froide.... Comment qu'elle fait, l'eau, pour descendre dans le bouzin???????
soit tu as un troup dans le calorstat
soit il y a une derivation
gaston26
#57
Message par gaston26 »
dede83 a écrit :soit tu as un troup dans le calorstat
le calorstat a un trou et y'a un semblant de derivation
GASTON26 FOR EVER!!!!!
fario09
#58
Message par fario09 »
Si je comprend bien le calorstat est en quelque sorte une soupape de sécurité qui s'ouvre suivant la température du liquide. D'ailleurs, est ce la pression de l'eau ou la température qui l'ouvre?
La bouteille remplie a ras circuit ouvert: c'est une bouteille qui est branchée sur le tuyau qui va du vase d'expansion au bouchon du radiateur. Le bouchon du radiateur étant fermé? C'est ça?
Vous allez me trouver lourd, :D hein? :D
gaston26
#59
fario09 a écrit :Si je comprend bien le calorstat est en quelque sorte une soupape de sécurité qui s'ouvre suivant la température du liquide. D'ailleurs, est ce la pression de l'eau ou la température qui l'ouvre?
le calorstat c'est plutot un regulateur de temperature,donc il regule la temperature du refroidissement du moteur,c'est important pour le moteur sans c'est pas bon consommation,usure,moteur ne tourne pas au meilleur perf et si il fonctionne pas bin ca va a la surchauffe du moteur jusqu'a la casse
#60
tu es parent avec jean valjean ou de papillon toaaaaaaaaaaaaa :hein:
