montage d'un treuil sur un T2
- christian.styling
re: montage d'un treuil sur un T2
donc le top est un treuil amovible qu'on trimballe au milieu du terrano et qu'on connecte à l'avant ou à l'arrière
en général le treuil est fixé sur un berceau à deux poignées qui facilite le transport dans une zone où on tient pas debout
la connexion se fait souvent avec un "carré" verrouillable
l'alim. électrique doit être surdimensionnée : faut calculer d'après la longueur de câble et la consommation au démarrage du treuil
au démarrage, le moteur du treuil est susceptible de multiplier par huit sa consommation nominale !
OUI : le moteur doit tourner, si possible en régime accéléré, pour que l'alternateur approvisionne le pack de batteries
- christian.styling
Je parle de l'auteur du post..................................christian.styling a écrit :mais il est modo de la rubrique nissan...![]()
- christian.styling
- vincent sch
Ah, on parle de moi? On s'intéresse au treuil amovible?
Je vais voir ce que je peux faire. N'hésite pas à regarder le topic de Edefaverney qui lui aussi à un montage amovible très sympa aussi.
Sinon, comme le dit Christian, le T2 n'appréciera pas un montage à demeure d'un treuil. C'est trop lourd pour un pont triangulé, même si tu montes des barres de torsions renforcées.
- vincent sch
As tu regardé ce topic la? Celui ci est dans la section garage et moi je vois les photos.
Dites moi si c'est bon ou pas.
A la fin du topic, il y a le montage de Edefaverney.
- edefaverney
Quelques tofs de mon montage:
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edefaverney
Manu
Merci pour les réponses et les photos...
J,ai effectivement trouvé les photos de vincent dans la section garage viewtopic.php?t=51170-platine-amovible- ... euil/page2
Une question bête ... je vois que vous tirez a priori tous des câbles depuis la batterie y compris vers l’arrière , peut être est ce parce que vous avez des treuils puissants et que les fils de la prise électrique a l’arrière ne sont pas assez costauds ?
Pour ma part je souhaiterais installer un petit treuil léger amovible a l’arrière du nissan de ce style
Modèle PROPULLATOR 3500-PRO
Force de traction max. 3500 lbs (1587 kg)
Moteur 1,5 CV 12V
Commande Télécommande à cable et radiotélécommande
Train Train épicycloïdal différentiel
Rapport de transmission 198:1
Frein Intégré au tambour et automatique
Câble d´acier Ø 5,4 mm x 15 m
Dimensions du tambour Ø 50 mm x 76,5 mm
Dimensions (LxBxH) 34,50 x 19,00 x 14,00 cm
Poids 12,05 kg
Dimensions d´envoi (LxBxH) 42,00 x 26,00 x 24,00 cm
Poids avec emballage 13,00 kg
Au vu de la faible puissance , n'y a t'il pas moyen de le brancher sur la prise électrique a l' arrière du 4x4 ?
Ou bien tout risque de griller ?
Merci pour votre aide
- dede83
- Banni
- malococcix37
- Date d’inscription : mai 2015
De memoire P=U*I donc I=P/U 1104W/12V=92A
Donc si me suis pas trompé, ça va pas marcher longtemps!
Je pense et je crois que tu peux faire confiance aux câbles sur les photos de Manu.
