Clonk boite pont avant
Modérateur : phil13
- Guillaume01
re: Clonk boite pont avant
vistade
- Date d’inscription : août 2011
Mais c'est bon je viens d'en trouver à 85 livres la paire
vistade
A ce prix je je rajoute 150e et j'en une paire de ashcroft renforcé
Bon du coup je vais prendre celui ci qui est du Hardy spicer (bonne qualité à ce que je peux voir)
https://www.lrdirect.com/TDJ000010-supplied-by-britpart-branded-hardyspicer.html
- Guillaume01
pfiou... je te l'avais dit...vistade a écrit :600e le joint homo chez Land
vistade
Par contre comme conseillé, je vais mettre des mains meneuses ashcroft.
Est ce que j'ai besoin égalemet de renforcer autre chose si je prend ces mains meneuses?
Normalement le mm ne sont pas des fusibles? du coup si elles sont enforcés, je risque de pt un demi arbre ou le joint homo non?
Sachant qu eje ne fais pas de tt hard, juste promenade et vacance.
honnêtement je préfère péter une main meneuse qu'un joint homo...
- Guillaume01
Soit tu renforces tout, soit tu renforces rien.vistade a écrit :La différence de prix est vraiment énorme.
Le fusible va "reculer" dans le pont et ce sera encore plus chiant à réparer. Laisse des mains d'origine
vistade
Pour ceux que sa interesse en tout cas je vous met le lien des mm ashcroft à 85 livres
http://www.mudsport.co.uk/index.php/300-tdi-and-tdi-engined-drive-flange-hardened.html
Je pense quand meme mettre des mm renforcé terrafirma comme sur le lien, le capuchon vissable pour protéger sa me plait bien pour éviter que la me... rentre
Merci pour les infos
vistade
Hardy spicer est de bonne facture également en croisillon?
https://www.lrdirect.com/RTC3458-Propshaft-U-Joint-75Mm/
vistade
Ceci afin d'essayer de voir si le clonk viens de l'arrière ou pas?
Est ce que cela peut altérer le fonctionnement?
Pareil est ce que l'opération peut se réaliser sur l'arbre avant?
Cordialement
