Casse boite de transfert Toyota HDJ 100 ?
Modérateur : vincent sch
- Bebop
re: Casse boite de transfert Toyota HDJ 100 ?
diff central ou diff AR
- reivax22
il a dit avoir soulevé l'avant , roue en l'air , donc si les roues avant sont entrainées par l'arbre de transmission et que l'arbre arrière ne tourne pas et crac = sortie de diff arrière dans le sac (voir juste ton roulement de sortie qui donnerai trop de jeu dans le transfert) mais du coup le transfert à du prendre une claque.stephane27 a écrit :Non désolé pas d'accord, si l'avant tourne, c'est que le pont avant est HS, surtout si le véhicule roule avec le dif bloqué![]()
il y a de l'huile dans le transfert ? fait une vidange pour voir
- stephane27
Tu sauras difinitivment si c'est l'avant ou l'arriere
Une fois les roue levé, as tu fait un essai, moteur arreté, de faire tourné une roue a la main, pour voir si la roue opposé tourne bien dans l'autre sens
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
Bon plutot que de donner un enieme avis ds le vent:
Mets le contact point mort (moteur eteint) appuis et relache le bouton du diff central--> tu dois entendre un petit bruit de moteur electrique pdt 2/3 sec au niveau de la BT si aucun bruit la commande du diff centrale est HS
Pour tester ta chaine cinematique:
enclenche ton diff central et met la 1ere, vehicule au sol (moteur eteint!). Tu leves une roue av et tu essais de tourner
--> si la roue tourne mais pas l'arbre de T = diff av hs
--> si la roue tourne et l'ar de T aussi = diff centrale hs si ça resiste insiste un peu pour voir si rien ne croustille
--> si la roue resiste =ok
Tu fais pareil avec une roue AR
ensuite tu leve une roue AV et une AR au point mort et tjrs diff central bloqué
en faisant tourner une roue, l'autre doit tourner sinon probleme
Mets des accoup pour voir si ça saute pas au niveau BT (les 2 arbres doivent tourner à la meme vitesse.)
Enfin au point mort, diff centrale libre leve une roue AR la roue tourne librement (ecoute les bruit)
Recommence en mettant la 1ere et force un peu pour voir si ça croustille
Lis bien tout ça et suis à la lettre sans sauter les etapes et merci de repondre à chaque etape sans faire d'amalgame
- Babcools
Je vais imprimer ce post et dès lundi soumettre le test de la chaine cinématique proposé par Schnouf34
et suivre les étapes à la lettre
Par contre, le garagiste est emmerdé avec ses ponts, sur les 4 qu'il a, un seul lève les 2,6 tonnes du mulet
... et comme par hasard, c'est celui dont il a le plus besoin.Alors j'essaie de le squatter début de semaine et vous tiens au jus dès que possible
"Rien ne sert de courir....il faut rouler en Toy."
- schnouf34
- Babcools
Autopsie de la BT en image :
L'ensemble
L'origine de la "limaille"
Alors à votre avis... Les pièces sont trouvables séparément ou il serait plus économique de trouver une BT d'occasion ?
- commando ricard
Bon, ben t'as trouvé le blem.
Team:"LES GORETS POETES"
- reivax22
Trouver un autre transfert complet d'occaz sera plus économique.(voir le prix d'un échange std ?)Babcools a écrit :Alors à votre avis... Les pièces sont trouvables séparément ou il serait plus économique de trouver une BT d'occasion ?
Ne remettre que le diff du transfert à neuf alors que le reste à manger de la limaille
- platplat
A ta place, en ayant les moyens, je referais tout neuf, plutot que passer par de l'occas'. Si bien entendu tu trouves les pièces, et que ça revient moins cher que de l'ES.
