je n en ai plus......dayer1313 a écrit :Hey salut !! tu as fini tes popcorns ??![]()
CJ7 : Qu'est-ce que c'est ?
Modérateur : valJeep
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
re: CJ7 : Qu'est-ce que c'est ?
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Sinon pour info, si la dépression n'est pas connectée a ton allumeur, a haut régime ton moteur doit cliqueter, car l'avance à l'allumage n'est lus proportionnel à la dépression du carburateur...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- valJeep
donc ton bidule c'est le spark CTO switch, ça sert à modifier le réglage de l'avance si le moteur est froid ou chaud (c'est pour ça qu'il "baigne" dans le bas moteur pour chopper la T°c de l'huile. Dans ton cas j'imagine que le bout noir qui reste met en communication les 2 vannes qui sont dessus, sans fuire, sinon tu entendrai un pschiiii.
quelques infos in english:
http://www.jedi.com/obiwan/jeep/misc/vacuumhoses.html
les différents switch possible pour Jeep:
http://www.drbob.tqhosting.com/tech/cto.html
du coup la ref du tiens (enfin je crois) : J3238932
mais vérifie parce que apparemment c'est une vanne 5 voies, et je voie que 3 voies sur ta photo.
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
- valJeep
regarde ci dessus j'ai ta réponsedayer1313 a écrit :Aucun cliquetis suspect... c est ca que je pige pas... en même temps le 4.2 ne monte pas beaucouo dans les tours....
- valJeep
http://www.rockauto.com/dbphp/x,carcode,1180639,parttype,4604,d,1975_JEEP_CJ5_4.2L_258_cubic_inch_L6_1BBL_A_Ported_Vacuum_Switch.html_L6_1BBL_A_Ported_Vacuum_Switch.html[/URL]
- valJeep
http://www.teamgrandwagoneer.com/parts/Electrical_Engine/more2.html
- dayer1313
je vais mater pour la commander !!
Merci merci merci
- valJeep
Par contre essaie de bien vérifier, car comme tu peut voir il y a plusieurs modèles, et je ne garantis pas les liens vers les vendeurs que j'ai trouvé. Essaie déjà de voir avec les ref chez tes vendeurs habituels...
- dayer1313
