Montage Carbu Solex 32/34 Z2 Branchement?
re: Montage Carbu Solex 32/34 Z2 Branchement?
#51
Tu as tout bon, il faut boucher ta dépression et un coup de démarreur. ;)
shiver46
#52
Message par shiver46 »
Je vais tenter un premier démarrage, mais j'ai peur, ce serai trop beau que ça parte d'un coup...
après la pluie le beau temps
shiver46
#53
pas de bol batterie déchargée, donc je recharge, je verrai demain...
#54
shiver46
#55
Ce matin batterie pleine, un tour de clé, avec un peu de starter manuel et il a démarré, mais j'ai coupé aussi sec, trop bon, merci messieurs. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: Je vais essayer maintenant essayer de pofiner les réglages , je pense que j'aurai encore besoin de vous tous.
shiver46
#56
pat 25 a écrit :Tu as tout bon, il faut boucher ta dépression et un coup de démarreur. ;)
merci pat ;)
#57
Pour les réglages, si c'est un moteur de 1.4, ne touche a rien, le mien passait au CT tel quel et RAS. ;)
shiver46
#58
j'ai le ralenti trop haut ,j'ai mis la coiffe d'origine de la ZX
mais je ne l'ai pas raccorder au filtre a air, puis je mettre juste une mousse a filtre a air dans cette coiffe et laisser tomber le filtre d'origine ? Et comment baisser le ralenti :hein:
#59
J'avais pris aussi la coiffe de ZX, et mis une durite d'aspiration industriel qui passait sous la durite d'eau pour remonté dans la boite a air.
Pour le ralenti, je ne me rappelle plus comment est fait ce carbu....................... :hein: :(
dic28
#60
Message par dic28 »
pat 25 a écrit :J'avais pris aussi la coiffe de ZX, et mis une durite d'aspiration industriel qui passait sous la durite d'eau pour remonté dans la boite a air.
Il y a tous simplement une vis sous la commande d'accélération ;)
cedric
