Campagne de rappel "sièges injecteurs" LAND CRUISER KDJ 120 -125
re: Campagne de rappel "sièges injecteurs" LAND CRUISER KDJ 120 -125
#51
même pas ... ;)
prado74
#52
Message par prado74 »
Grain.de.Sable a écrit :même pas ... ;)
Comme tu dis .............. ;)
aucris
#53
Message par aucris »
Ca y est c'est fait. Je me suis fait expliquer en quoi consistait l'intervention. En fait il s'agit du remplacement des joints des sièges d'injecteurs. J'ai aussi appris autre chose c'est que les injecteurs sont garantis chez Toyota 5 ans ou 200000kms ce qui explique qu'ils ont été changés gratuitement chez certains proprios.
Heureux propriétaire d'une formidable machine à voyager.
KDJ120 236cv Adonis
prado74
#54
aucris a écrit :Ca y est c'est fait. Je me suis fait expliquer en quoi consistait l'intervention. En fait il s'agit du remplacement des joints des sièges d'injecteurs. J'ai aussi appris autre chose c'est que les injecteurs sont garantis chez Toyota 5 ans ou 200000kms ce qui explique qu'ils ont été changés gratuitement chez certains proprios.
Voila joint changés sur un KDJ120 de 2004 ,contrôle des injecteurs entre +08 et 1.2.......pas de pb.
C'est parti pour 200 000 kms ............au moins !! ;)
pourquoi2b
Le Ravi
#55
Message par pourquoi2b »
prado74 a écrit :Voila joint changés sur un KDJ120 de 2004 ,contrôle des injecteurs entre +08 et 1.2.......pas de pb.
:clap: :clap: :clap: :clap:
Geof17
#56
Message par Geof17 »
Ah il s'agit donc des joints d'injecteurs et non des sièges d'injecteurs??
Car si j'ai bien compris la différence entre les deux, les sièges semblent être hautement plus compliqué à remplacer que les joints...
Si c'est bien les joints qu'il faut remplacer, quelqu'un pourrait il me donner la références des joints? Car ici au Burkina Faso, Toyota ne fera rien... :ouin:
J'ai trouvé ca https://www.dreamteamcar.com/pieces-det ... 11791.html
prado74
#57
Geof17 a écrit :Ah il s'agit donc des joints d'injecteurs et non des sièges d'injecteurs??
Perso ,je les commanderai "les joints ou sièges d'injecteurs " chez TOY avec réf de ton véhicule.
Pour savoir si la crépine est "obstruée " ,tu peux le voir(avec une lampe) quand tu fais la vidange et ce par l'orifice du carter .
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... ion-nozzle
Geof17
#58
Donc, on ne sait pas trop si se sont les joints ou les sièges? Quand toyota fait le remplacement, il ne donne pas un doc avec les pièces remplacée et les références?
Ca serait l'idéal.
Hier je leur ai demandé s'il était possible de commander les pièces pour le faire faire et ils m'ont dit que c'était assez compliqué à faire...
En tout cas, si ce sont les pièces à 3 euros que j'ai mis dans le liens plus haut, je vais foncer!!
Je vais faire la vidange très prochainement et je demanderai à mon mécano de bien regarder l'état de la crépine. Au mieux, il faut déposer le carter d'huile? Egalement, si crépine obstrué, est ce qu'elle se nettoie facilement ou alors il faut obligatoirement la remplacer?
prado74
#59
Geof17 a écrit :Donc, on ne sait pas trop si se sont les joints ou les sièges? Quand toyota fait le remplacement, il ne donne pas un doc avec les pièces remplacée et les références?
Ca serait l'idéal.
A mon avis ,ce ne sont pas les pièces de ton lien (qui ont "l'air " d'être en caoutchouc )! mais plutôt 96271 -19017 et 23670 qui sont métallique.
C'est plutôt ça https://www.dreamteamcar.com/pieces-det ... 11766.html
la crépine se démonte et se nettoie .
Geof17
#60
Merci! A voir si le remplacement est difficile à faire. Naïvement, peut on dire qu'il s'agit d'une rondelle enfilée sur l'injecteur?
J'ai également l'impression qu'il y a un petit joint au dessus du siège, il faudra probablement le remplacer.
Ok pour la crépine, je vais lui demander de la regarder lors de la vidange. Au pire il déposera le carter d'huile. C'est un joint en caoutchouc ou patte à joint sur le carter?
