Embrayage, pression, fourchette
Ch_Couz
re: Embrayage, pression, fourchette
#51
Message par Ch_Couz »
ca me rappelle moi la semaine dernière tien :no:
tu peux quand même rouler un minimum ? n'emprunte plus de cote (pas évident par chez toi)
jnf80
#52
Message par jnf80 »
Si ca va, je peux rouler, il faut juste que je roule calmement et évite d’accélérer en cote.
Tu as regardé sur le tient ?
Car je me me pose une question : quand j'appuie sur le piston du récepteur, quand je relache est-ce qu'il doit revenir vite ou à la facon d'un amortisseur ?
Ch_Couz
#53
non je n'ai pas eu le temps de regarder, après avoir ranger l'intérieur du 4X4 (le tien en aurait bien besoin) je m'attaque à la maison.
Tu voudrais voir ça en personne ? (l'embrayage)
jnf80
#54
Message par jnf80 »
Je vais voir à retirer les 2 vis du récepteur pour le dégager et mieux voir à quoi il ressemble.
Je me demande si il n'y aurait pas un joint à changer à l'intèrieur. Un coup de WD40 pour nettoyer apres avoir retiré le protection caoutchouc ?
Ch_Couz
#55
un coup de nettoyage ne lui fera pas de mal
lagauduche
Date d’inscription : mai 2007
#56
Message par lagauduche »
pas eut le temps de prendre un photo pour le moment
mais enleve le soufflet et verifie que tu as bien environs 15 mm entre la fourchette
et la cloche, la fourchette doit etre centrée, en lateral et ne pas frotter sur les côtés de la cloche
si tu as plus de 15 mm, sous la pédale d'embrayage il y a un ressort de rappel et au dessus, l'emetteur d'embrayage et il a un écrou qui permet de varier un peu la garde
mais de pas grand chose, cela peut suffir ;)
en fait tu agis sur l'axe lui même, puis bloque avec l'écrou
l'émetteur
Navatrol,Range rover v8,pajero 2l5 td,audi a6 3l v6 ,bmw x5 3.0d pour tous les jours
jnf80
#57
Message par jnf80 »
J'ai balancé un coup de WD40 sous le soufflet et sur les vis pour démontage plus tard mais avec ce qu'il tombe je ne peux pas faire + pour le moment :(
jnf80
#58
Message par jnf80 »
Oui j'ai un jeu de 1cm en appuyant sur la pédale avant que ca devienne plus dur, j'ai essayé à l main car au pied ca ne se sent pas.
En retirant le soufflet du récepteur il y avait encore de l'huile qui a coulé.
Bernard_83
#59
Message par Bernard_83 »
ton recepteur Image est fuyard
jnf80
#60
Message par jnf80 »
Vais sortir la disqueuse là :diable:
