Bonjour à tous,limited54 a écrit :salut mich 07!
t"as raison !
bon aujourdui j"ai tester en débranchant le capteur bosch çà a affiché la clef !
les pompes des papillons débranchées çà met en rideau !
bon on laisse passer les vacances d"été ; et quand j"airai une occaze en neuf du collecteur d"air a pas cher ....................je banquerai cash !!
fo dire qu"il roule bien le frontera .................
je ne sais pas si le sujet est toujours actif, mais me voici dans la meme situation.
Comme vous, j'ai retourné le sujet dans tous les sens car je ne veux pas y laisser 700€ sans comprendre (prix du boitier papillon complet).
Voici mon analyse :
J'ai un code P0400, pourtant mon EGR (électrique car 2003) est neuve et il n'y a pas plus de suies que ca...
Quand je débranche le poumon du volet papillon (position ouverture max) et que je bouche sa durite pour préserver la dépression du circuit, j'ai un P0638 qui apparait à la place.
Si je fais la meme chose sur le poumon des volets de turbulences j'ai les 2 défauts en meme temps.
Les trous vers 2000 tours me font penser a un problème d'injection ou admission mais pas l'EGR.
Donc le P0638 me semble être la cause du problème.
En regardant le capteur de position de plus prêt, il est connecté à l'axe du volet par une bague plastique blanchâtre.
Cette bague semble prendre du jeux avec le temps, ce qui ne permet plus au capteur de position d'avoir la mesure précise et donc au système d'osciller. Ce qui expliquerait les trous et le comportement du poumon du papillon qui n'est pas stable sur ces régimes (cherche a compenser le jeu en permanence) et du coup à remonter un défaut EGR (la c'est moins clair pour moi).
Quoi qu'il en soit, cette bague plastique semble etre la cause, et ce serait pour cela que le changement du capteur de position seul ne solutionne pas la panne, car la bague n'est pas vendue avec. Seul l'achat du boitier complet permet d'avoir une bague en bon état... merci Opel
J'aimerai confirmation de ce diagnostic ?
J'ai cherché également des capteurs sur le net, mais ils ont 3 broches contre 6 pour celui du Frontera... Quelqu'un sait-il si les 6 broches sont utilisées ? et comment vérifier électriquement ce capteur (Ohms, Volts...) ?
https://www.conrad.fr/p/capteur-angulai ... cs-1207628
ou encore cette référence : elobau 424 s06 a08001
L'idéal serait de connaitre quelqu'un qui aurait une imprimante 3D et qui serait un mesure d'usiner cette bague plastique pour confirmer mes doutes.
Des volontaires, moyennant finances ?
Merci pour vos réponses.
