vibrations transmission
- christian.styling
re: vibrations transmission
si oui et, en prenant une petite demi-heure, ça serait intéressant de passer les roues avant à l'arrière => si les vibrations se font alors sentir plutôt dans l'assise du siège que dans le volant c'est que les roues avant (passées à l'arrière) sont déséquilibrées...
ça arrive qu'on vienne de parfaitement faire équilibrer les roues et que malgré tout elles soient totalement déséquilibrées
- christian.styling
il est possible que des plombs d'équilibrage se soient fait la malle...
- majathi
je vais re vérifeir à nouveau les arbres de transmissions
- jeromemave
j'ai deja u le meme type de probléme ,l'abre de transmission ma laché
les logements de croisillon on cassé
- christian.styling
effectivement ça pourrait venir de la transmission (voir le jeu des croisillons)
est-ce que ça ne peut pas être un bout de la ligne d'échappement qui, à une certaine vitesse, viendrait vibrer contre une traverse ?
j'ai peur que ça ne soit la boîte transfert c'est pour ça que je demandais si les 4 roues motrices ont été enclenchées sur une surface adhérente
- majathi
reste plus qu'à changer ce maudit bidule.
quelqu'un à déja fait sur T2?
merci pour vos réponses
- vincent sch
Regarde voir ici
viewtopic.php?t=56032&highlight=croisillon
Cela pourra peut être t'aider
- OlivierLB
il faut dire que l'animal avait travaillé et que l'axe etait devenu oblong
- majathi
Merci pour vos réponses, je vous racconte mon aventure aprés mon intervention de samedi
- vincent sch
Mince de mince 107 Euros, il est cher le croisillon! Pour ce prix tu as presque 3 croisillons à graisseur. Bon il faut penser à graiser tous les 3000 bornes si non ils ne tiennent que 50000 bornes.
Pour l'huile, je n'ai eu la cas qu'une seule fois coté pont arrière, depuis, j'ai déjà démonté 2 fois et plus de traces coté pont. De toute façon c'était très très très faible. Je soupsonne que c'est une fuite d'huile au niveau pont lorsque j'ai roulé avec la mauvaise huile. Je précise, je l'ai acheté neuf avec la mauvaise huile,
Pour ce qui est coté boîte, la oui, tu auras de l'huile qui sortira par la dès que tu déposeras. Je l'ai toujours eu et c'est constant, à chaque dépose, j'ai un peu d'huile qui sort par la. Et c'est toujours vrai après un changement de boite de transfert pour montage de kit de réduction CALMINI. La boite n'est plus étanche dès que tu déposes l'arbre arrière. Il existe une pièce qu'il faut monter en lieu et place de l'arbre lorsque tu le déposes qui te permets de rouler avec le seul pont avant. ( Contacter Olivier LB qui avait trouvé cela
Sans cette pièce il est très fortement conseiller de ne pas rouler, la boite va rapidement répendre l'huile sur la chaussée et te blaxonner façon Land tout l'arrière de ton véhicule.
