Cordages
zematelot
re: Cordages
#491
Message par zematelot »
Fabriquant, peut-être Moissenet ou Guérigny. Mais je suis pas sûr du tout.
denis
re: Cordages
#492
Salut à tous
Merci pour toutes ces pistes. ;) Je vais essayer de voir si je trouve ce genre de matériel. J'ai bien compris le principe de fonctionement. ;)
Faut voir si j'arrive à trouver cela.
re: Cordages
#493
:hein: soudure
Kurios
re: Cordages
#494
Message par Kurios »
Dénuder le câble sur une dizaine de centimètres et souder un anneau au bout, des postes inverter ça s'emmène partout et ça peut tourner avec un petit groupe electro ou un gros convertisseur.
Sinon fabriquer un embout avec un tube de diamètre intérieur égal à celui du câble d'une vingtaine de cm de long, y souder un anneau et percer le tube de deux trous traversants de 10/12mm, espacés d'une dizaine de cm et en les décalant d'un 1/4 de tour. Sur place emmancher le tube sur le câble, avec une bonne perceuse sans fil percer le câble et boulonner avec des boulons HR (8/10 ou 9/12) éventuellement meuler ou limer les tête est écrous pour que ça n'accroche pas dans les gaines.
Voilà...
re: Cordages
#495
Salut
Oui, l'idée de la soudure me paraît simple efficace et réalisable sans gros moyens. Pour passer des vis, c’est beaucoup moins évident. C’est de l’acier, genre corde à piano, un truc très très dure et qui se laisse très difficilement couper La scie à métaux ne fait qu’érafler l’acier des brins, seule la disqueuse arrive au bout du truc mais il y passe pas mal de temps avant que cela soit coupé.
Oui, c’est peut être ce qu’il y a de plus simple à faire, souder un anneau sur un tube de 20cm qui aura un diamètre interne égal au diamètre externe du câble et le souder sur place sur le câble. La cela devrait tenir une traction de 3 à 5 tonnes sans soucis. :hein:
Faudra trouver un bon poste de soudure qui marche sur groupe électrogène. ;)
pol 4x4
re: Cordages
#496
Message par pol 4x4 »
denisroure a écrit :Sur les bateaux spécialisés pour certains travaux, on utilise(ait) une "bosse" pour cordage métallique. C'est constitué d'une pièce tronconique dans laquelle jouent 2 espèces de coins qui viennent directement sur le câble. Ces coins ont la forme (l'empreinte) des torons du câble. On place la bosse à l'endroit voulu et quand on tire les "coins" viennent se bloquer. Plus on force plus ça bloque. Ca travaille un peu comme une chaussette.
Ca existe(ait) pour ton diamètre.
C'est le principe de la "grenouille de levage". Je ne sais si ça existe pour un diamètre de 36mm mais l'idée est bonne dans le même principe que le "français"
Quand à l’idée de Kurios de souder un anneau au bout du câble, je n'y crois guère. Le câble étant constitué de fil d'acier de faible diamètre les fils extérieurs seront fondus avant que ceux du centre n'est atteint la température de fusion. A la limite tu arriverais peut-être à coller l'anneau mais je doute fort que ça ne tienne alors les 5 tonnes de tension.
Même remarque pour le tube percé. Percer les torons c'est fragiliser le câble, sans parler du risque de détoronnage
Pol (Toujours plus haut!)
benemat
re: Cordages
#497
Message par benemat »
vincent sch a écrit :
On fait des épissures sur les câbles de téléphérique... ça se fait, mais il faudrait contacter un spécialiste,
Sinon, pourquoi pas défaire les brins sur quelques centimètres, passer une boucle au milieu, et refaire les torons de l'autre coté en les serrant avec des serres-câbles ??
A paris a vélo on dépasse les autos !
Jeep22
re: Cordages
#498
Message par Jeep22 »
Je me permet d'ajouter que quelle que soit la nature du cordage il est à mon sens bon se savoir faire un noeud de chaise. Simple , résiste à la traction et se défait toujours.Même dans du câble.
Bien que le câble acier le plus simple est d'y mettre une cosse coeur qui se défait d'un coup de marteau.
en prévision pas pour les tafiottes...
j'achète là http://www.marlev.fr
mimouss
re: Cordages
#499
Message par mimouss »
petite question pratique: comment nettoyez vous vos kinetic?
la mienne a servi pour la premiere fois et j'ai peur de faire une betise!
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Trophyman
Localisation : Rhône/Alpes ...et maintenant Sud Bretagne. Breizh Atao
re: Cordages
#500
Message par Trophyman »
Avec une brosse c'est tout et la faire séchée si humide. Pas de nettoyage autre.
"Second de Personne"
