[Généralités et préparations] terrano 2 pour les nul
- didi
re: terrano 2 pour les nul
- sang-d-ange
- Date d’inscription : août 2005
didi a écrit :sur le T2 l'est électrique le compteur, ou tachimètre
on est moderne, nous Môssieu!!
edefaverney a écrit :Pas les TD!!!![]()
vous vous foutez de maggle
sur mon maverick TDI, j'ai le câble mécanique, la preuve avec la photo qui vient de ma dépose de boite, ignares
maverick 1996 2,7 tdi (terrano 2) qui commence à rouiller, en cours d'arrangement 264000km
- edefaverney
- sang-d-ange
ce ne sont pas 3 bouts de plastique bleu qui vont changer quelque chose...
- didi
mais en 2004, y'en a pas de cable, ou putôt si, électrique...
sérieusement tu me mets le doute, là
- skalraf
fauxedefaverney a écrit :Cé paskeu cé un FORD!!!![]()
- ekinox
- Date d’inscription : janvier 2014
le compteur c'est faitsang-d-ange a écrit :le câble de compteur vient de l'arrière droit de la boite de transfert, il y un un têton a mettre au bon endroit avant de le revisser...
si tu n'as pas toucher à ton tableau de bord, ou il est mal remis sur la sortie boite de transfert, ou il s'est cassé au niveau du têton plastique côté compteur, comme sur mon T1...
une photo de ma boite posée au sol
[ATTACH=CONFIG]76454[/ATTACH]
ouvre la photo dans une nouvelle fenêtre pour agrandir, tu verras mieux
et d'où viennent tes fuites de DA?
la il y'a un suintement d'huile moteur au niveau de l’entretoise (pour brancher les mano ) entre le filtre a huile et le moteur , je vais devoir ressortir le filtre
il y'a un faux contact avec l'autoradio et la portière avant droite ,j'ai le son ....j'ai pu le son.....j'ai le son......j'ai pu.....jai..j.....
le parechoc avant (plastique) s'afesse sur les coté , on voit les jointure des aile sous les phare , et la carrosserie est degueu.........y'a des trace de doigt partout ,
l'interieur est crade aussi
sinon il démarre mieux qu'avant , le moteur a changer de son ....on sens qu'il a été nettoyer et plus d'egr ...il ronronne.
il y'a un net gain de reprise , et il parait plus puissant qu'avant , impression général la conduite parait plus dynamique
- ekinox
moi aussi c'est un cable
- sang-d-ange
pour ton autoradio, faisceau de porte coupé entre caisse et portière
sans EGR, la différence est flagrante...
sur le T1, après sa suppression, plus besoin de rétrograder en montée
sinon, carrosserie et intérieur dégueu, c'est normal quand on bosse dessus, le mien, c'est crado aussi ces temps-ci...
puis t'aurais pas trop serré ton entretoise par hasard... car ca vrille le joint, et donc fuite
- didi
ekinox a écrit :le compteur c'est fait, un coup de wd sur le capteur sur la boite de vitesse a suffit , la fuite de d.a venait de l'olive du tyaux alu qui cour sous le radiateur , j'ai suivi les conseil de dede (loctite etanchéité ) et ça a l'air d'aller
, j'avais aussi une fuite de liquide de refroidissement j'ai du recoupé la durite et resserré
fôdrait que tu te mettes d'accord avec toi même, solstice!!!ekinox a écrit :ET sinon
moi aussi c'est un cable![]()
