Proto tubulaire
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#481
Message par Fabrice21 »
:D :D :D
En effet, je fais modifier la pédale de frein.
Il y a beaucoup d'espace a mon gout entre l'embrayage et le frein.
Je vais pas la cintrer, mais simplement décaler sur le coté la platine ou tu poses le pied. En plus, ce vais certainement les refaires pour mettre un truc plus fun...
Je pensais souder des satelittes en fait...
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#482
Bon sinon, quelques photos !
Finition du planché :
Et je dispose les baquets, pour régler la hauteur et les emplacements.
Je vais faire le tunnel maintenant. Il sera fabriqué sur une structure en acier soudé, et les panneaux seront en alu.
Et l'a j'ai besoin d'aide !!!
Pour les tirettes de la boite de vitesse. J'ai pas la moindre idée du sens ou il faut les monter, si dans quel ordre elles doivent être fixé au levier.
Quelqu'un aurait-il une photo de ce bazard ???
Merci !
jean40
re: Proto tubulaire
#483
Message par jean40 »
Tu as de la doc. pour la boite ici: http://www.gmlpassion.com/technique/meca_460/Train%20de%20roulement%20w460/Train%20de%20roulement%20Boite%20de%20vitesses%20groupe%2026.pdf
En bas de page
Pour le reste c'est sur l'excellent site G et ML passion, pour le 460 ici : http://www.gmlpassion.com/technique/meca_460/Index.html
GuardianSpider
re: Proto tubulaire
#484
Message par GuardianSpider »
Fabrice21 a écrit :N'en fais pas trop quand même !
Mais sincérement merci, ca me touche quand on voit la montagne de boulot que tu abats pour remettre en route ton toy :o
Je regarde très souvent aussi l'avancer de tes travaux :diable:
J'en fait pas trop et je pense pas être le seul a penser cela :D
En tout cas ce que tu dit me touche énormément aussi et je te remercie beaucoup
Enfin continue de nous en mettre plein la vue on adore ! ! ! :o :eek:
Qu'est ce qu'on ferais pas par amour de nos pépère :D
Micka ;)
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#485
Merci micka ;)
Jean, merci aussi !!!
Mais j'ai déjà tous ca sur mon PC, le site GMLpassion est vraiment nickel !
Le pb, c'est que c'est la boite 4 le doc... Et la marche arriere n'est pas au même endroit. Et le selecteur n'est pas fait parreil non plus...
En fait, je comprend pas comment je dois remonter la bielette de la 5eme/Marche arriere.
Bref, j'suis un peu perdu la :D :D :D
jean40
re: Proto tubulaire
#486
Quel est le type de ta boite, j'ai peut-être quelque chose.
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#487
Le type ?
Ben je sais pas moi.
Une boîte 5 manuelle montée sur un 280GE de 1984 :D
jean40
re: Proto tubulaire
#488
Commence avec ça le reste arrive
jean40
re: Proto tubulaire
#489
Ce sont les boites montées sur les berlines
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#490
Génial !!!
Moi c'est la premiere.
regarde avec la photo, c'est exactement ca !
Merci Jean, tu me fais gagner une soirée de cogitation la :D :D :D
