[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#4761
Message par Subforest72 »
jserais pas trop confiant de rouler sur route avec ça quand même :no:
il a quoi comme amortos devant ?
car c'est sur que amortos origine + ressorts KS SG ça claque car le ressort porte trop par rapport à la course de l'amorto, perso, avec amortos SF kayaba + ressorts king spring pour SF, c'est en butée de compression que je tape souvent :no: faut que je trouve plus raide, mais moins raide que les Ironman, qui me font rouler en butée haute de l'amorto :roll:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#4762
mimouss a écrit :Pour les débattements, Sylvain tourne depuis plus d'un an avec ça:
Il est en kyb/kingspring et ça claquait violent en descente de trotoir, dos d'âne et cie.
Depuis nickel. ;)
[ATTACH=CONFIG]104053[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]104054[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]104055[/ATTACH]
ça serais pas depuis ça qu'il flingue ses cardans avant :hein: car vu ce que ça rajoute en détente, s'il a 3cm de cales, et des amortos kyb sf, ça veut dire qu'il dépasse l'angle max de la noix de cardans côté boite en détente :(
jf1sf5
re: Subaru forester
#4763
Message par jf1sf5 »
Je ne pense pas que ça affaiblisse les tiges de les rallonger de 2 ou 3 cm en haut, ça à l'air d'avoir été fait proprement.
Par contre je ne sais pas si il ne risque pas de descendre trop bas en compression et abîmer des composants à l'intérieur des jambes de force, faudrait en démonter une pour voir !
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#4764
Message par mimouss »
Non, c'est depuis le début qu'il flingue des cardans av.
Depuis qu'il a virer les cales 1" à l'AV, plus de soucis.
Par contre, les miens ont morflé depuis que je suis passé en bva! Ça vibre à l'accélération :(
La longueur correspond avec le ressort en spires touche-touche moins 1cm.
Donc théoriquement ça ne descend pas dans l'amorto ;)
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#4765
mimouss a écrit :Non, c'est depuis le début qu'il flingue des cardans av.
dans sa config actuelle il est à la limite de chez limite de l'angle du cardans, car les kyb ont 2cm de plus de détente, + les 4cm de rallonge de tige d'amorto + 1cm de cales, il descend en détente à 7cm plus bas que d'origine, c'est exactement ce que j'ai sur le vert (5cm de cales + amortos kyb) et en détente la noix vient lécher le bol côté bv.. il m'est arrivé d'arracher le circlips qui tient la noix dans le bol dans cette config en tt, donc normal qu'avec des watt les cardans tiennent pas..
mimouss
re: Subaru forester
#4766
Il ne fait pas où peu de tt... À chaque fois ça pète sur la route. Enfin ça casse pas mais ça prend du jeu et ça vibre.
Bon il a des Watt aussi...
Subforest72
re: Subaru forester
#4767
mimouss a écrit :Il ne fait pas où peu de tt... À chaque fois ça pète sur la route. Enfin ça casse pas mais ça prend du jeu et ça vibre.
c'est tout à fait logique... car quand il met pied dedans, il envois un max de couple, du coup le nez se lève, et les cardans prennent un max de couple au moment ou il approchent leur limite d'angle :no:
mimouss
re: Subaru forester
#4768
Pis en bva c'est 90% du couple sur l'avant...
re: Subaru forester
#4769
SXS_Windham
re: Subaru forester
#4770
Message par SXS_Windham »
C'est l'impreza de Guillaume dans quelques mois ça :D
https://alnsmoverland.com/
ALNSM OVERLAND, ALWAYS MORE.
