Rouille perforante châssis Hilux
perju930
Re: Rouille perforante châssis Hilux
#471
Message par perju930 »
Mettre le cerflex pour fixer le caoutchouc sur le corps d'amortisseur, pas sur la tige...
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
#472
Message par fredbuch »
perju930 a écrit : mer. août 16, 2023 8:20 pm Mettre le cerflex pour fixer le caoutchouc sur le corps d'amortisseur, pas sur la tige...
OK merci perju930
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
fredbuch
#473
Pour les amortisseurs avant, j'ai deux silents bloc ,un écrou, et trois rondelles dont une avec une collerette
J'ai mis la rondelle à collerette qui arrive sous le support châssis
C'est le bon montage ou est-ce que les silents blocs doivent être en contact direct avec le support châssis donc virer la rondelle à collerette ?
matIV
#474
Message par matIV »
Hello! :)
Pour moi c'est le bon montage, et c'est comme ça que j'ai monté mes Tough Dog.
perju930
#475
Sous toutes réserves ...ce n'est pas vraiment le bon montage , en principe les caoutchoucs des silentblocs doivent être en contact direct avec le châssis, sinon frottement métal sur métal avec la bague à collerette.
On pourrait penser que cette bague serve à obtenir un effet "rotule" sur la fixation haute de l'amortisseur, mais en fait si les silentblocs ne sont pas serrés comme des ânes, ils doivent jouer ce rôle de rotule.
Par contre , cette bague je la verrai bien chapeauter le "soufflet" afin d'éviter que la merdouille ne rentre par le haut de celui-ci.
stefc
#476
Message par stefc »
+1
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
didi
#477
Message par didi »
https://www.outback-import.fr/fr/amorti ... 53039.html
si tu regardes la photo en gros plan, ça doit être le montage qu'il faut...
perju930
#478
sauf que ce ne sont pas les mêmes types d'amortisseurs et de soufflet de protection.
L'un est souple , fixé par cerflex sur le corps et se comprime avec la tige d'amortisseur.
Sur celui que tu donnes , c'est une protection rigide qui suit le mouvement de compression, avec sa partie haute déjà "serrée" sur le corps d'amortisseur qui descend.
fredbuch
#479
Ben justement j’avais aussi cherché et j’étais tombé sur ça, montage avec la rondelle collerette dessous !
Et oui ça m’avait interpellé " ferraille sur ferraille " alors que sur la barre de torsion c est bien la ferraille qui est coincé entre 2 silenblocs donc ... ? Suis quand même pas le seul a avoir mis des OME Nitrocharger Sport 🤪
didi
#480
Message par didi »
je me souviens m'être posé la question sur des Koni, à gaz également.
le fonctionnement est le même quelle que soit sa protection...
si plusieurs photos donnent la même chose, on est en droit de se dire que c'est le montage ad hoc, non?
