Proto tubulaire
pat 34
re: Proto tubulaire
#461
Message par pat 34 »
c'est une affaire qui commence a pas trop être loin de pouvoir rouler :D ;) ;)
ca avance super bien ;)
bon courage a toi
re: Proto tubulaire
#462
Je me demande si le post ne devrait pas être changé de rubrique, et le mettre dans autres marques, fabrice21, ça le fait comme marque ;)
En tout cas, tu fais un sacré boulot, si je dois me rendr en Cote d'or, je viens le voir de mes yeux vu. :)
re: Proto tubulaire
#463
Je te renouvelle toutes mes félicitations. :)
Par contre une remarque, soit tu as une femme trèèèèès compréhensive, soit trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès amoureuse. :D
Compte tenu du temps que tu y passes.
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#464
Message par Fabrice21 »
Merci :o
L'atelier est ouvert a qui passe dans le coin, pas de soucis :D
Pour ma femme, c'est une longue histoire...
En fait, c'est avant tout une question de compromis.
Il faut savoir s'arrêter quand il faut, et surtout, faire tous ce qui est du domaine du possible pour qu'elle soit heureuse :D
Par exemple, je vais aller chercher des pneus pour le proto. Des maxis en 35' :diable: :diable: :diable:
On va les chercher a 300 bornes mais on en profite pour passer le WE tranquille labas pour visiter et prendre du bon temps :cool:
Aussi, il faut pas s'enfermer dans l'atelier pendant qu'elle est a la maison en train de passer l'aspirateur :D :D :D Moi je passe l'aspirateur, et après je vais dans l'atelier ;) Après, pendant que je soude, ben elle, elle joue de la guitare :D
Enfin, la passion du 4x4 n'est pas forcement une histoire de mec vous savez ! Ya plein de femme qui aime ca aussi ! Ma femme aime ca. Elle est présente en copilote sur chaque rassemblement (ou presque).
pat 34
re: Proto tubulaire
#465
salut fabrice
vu dans la partie franchissement :D c'est bien ca que tu va faire :mad:
vers la fin de la page 5 :mad: :mad:
viewtopic.php?t=73235&page=5
re: Proto tubulaire
#466
Arrête, il va rajouter 3 kilomètres de tubes. :D
pat 34
re: Proto tubulaire
#467
quesceque j'aimerais savoir souder aussi mal que lui comme il dit :diable: :diable:
j'avais deja vu le RC crawlers en voiture electrique :mad: vu une paire desfois sur des videos mais la c'est carement un truc de ouf :mad:
chapeau bas fabrice
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#468
Salut,
Aujourd'hui, j'ai monté des bouchons de remplisage sur mes nouveaux boles de pont. Ben oui, je savais bien que ca servait à rien de souder mais bon... Donc, je perce et prepare un ecrou dans lequel ma pompe entre :
Et je soude :
Ensuite, ben j'ai terminé ma cloison pare-feu :
Puis j'ai fabriquer un support pour la tole du tableau de bord :
Et je soude tous ca :
Un petit zoom sur un cordon que j'ai pas tros mal fait, mais n'oubliez pas que je choisis mes photos !!
J'aime bien cette tole et la cloison pare-feu. Ca apporte une regidité à l'ensemble et renforce réellement la structure.
Ensuite, j'avais envie de faire autre chose que le planché ou l'aile qui manque, alors je me suis fait plaisir en faisant le tableau de bord :
Il est simple, juste un compte tour et un compteur de vitesse. Yaura aussi quelques voyant, mais ils seront ailleurs. Donc, ben découpage, soudage, meulage:
Et voila le produit fini :
Et voila. Lui, je le soude pas sur la tole, ca ferait pas jolie. Je vais fabriquer des pates a l'interieur et le boulonné à la tole.
a+
GuardianSpider
re: Proto tubulaire
#469
Message par GuardianSpider »
Je suis la construction de ton proto depuis le début et c'est franchement impressionnant et comme dit plusieurs fois dans le post j'aimerais souder aussi mal que toi :D
Ca me servirais beaucoup pour le pépère enfin je vais apprendre avec des morceaux de tole :D
Encore bravo pour ce que tu fait c'est très impressionnant et tu merites 100 fois ton award ;)
Micka ;)
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#470
N'en fais pas trop quand même !
Mais sincérement merci, ca me touche quand on voit la montagne de boulot que tu abats pour remettre en route ton toy :o
Je regarde très souvent aussi l'avancer de tes travaux :diable:
