T2 2,7TD de Edefaverney
- dede83
- Banni
re: T2 2,7TD de Edefaverney
- edefaverney
Depuis quelques temps j'avais la pompe à eau qui fuyait, j'ai donc commencé le démontage ce soir!
Je vais en profiter pour remplacer la pompe de direction assistée qui a du jeu et qui ne délivre plus assez de pression à bas régime!
Quelques photos du démontage:
Point de restauration!
Démontage des durites, l'extraction du radiateur est plus facile car je n'ai plus de condenseur, de durites et de déshydrateur de climatisation, je ne monte plus également la partie basse de la buse !
Le radiateur se sort juste en dévissant les deux visses de part et d'autre de celui ci: M6 à tête de 10mm
démontage de l'hélice, 4 visses M6 à tête de 10mm:
Le viscocoupleur en nez de pompe:
Détente et extraction de la courroie de pompe de DA toutes les visses et écrous sont en M10 à tête de 14mm
Idem pour l'alternateur
La fuite a laissé des traces sur le bouchon de pignon de pompe à injection!
Démontage de la pompe à eau : 2 écrous M10 en 14mm et 4 visses M8 à tête de 12mm
trace de fuite sous la pompe:
il va falloir nettoyer la porteé du joint!
Démontage de la visse du bandjo de la pompe de DA à tête de 24mm et dépose de la durite de retour:
Extraction de la pompe de DA
C'est tout pour ce soir!
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
est ce que ton garage est aussi bien agencé que ta cuisine ?
- edefaverney
Ben....dans la vie il y’a des priorités !!!BBS06 a écrit :beau boulot![]()
est ce que ton garage est aussi bien agencé que ta cuisine ?![]()
o
- Le Pougarais
edefaverney a écrit :Ben....dans la vie il y’a des priorités !!!
[ATTACH=CONFIG]117566[/ATTACH]o
Belles photos
- vincent sch
Comment as tu diagnostiqué un problème de pompe? J'ai un bruit de direction assistée pendant les 2 à 3 premières minutes lors du démarrage du moteur si je tourne de suite le volant. Si j'attends un peu avant de tourner le volant, pas de bruit et plus jamais de bruit pendant le roulage. C'est comme des vibrations qui remontent dans le volant.
PS: Je suis en train de monter enfin ton système de direction spéciale Manu. Ca se présente bien
- edefaverney
Ce sont à peu près les mêmes symptômes avec une mauvaise pression à bas régime qui disparait au dessus de 1500 trs/mn !!!vincent sch a écrit :Salut à tous
Comment as tu diagnostiqué un problème de pompe? J'ai un bruit de direction assistée pendant les 2 à 3 premières minutes lors du démarrage du moteur si je tourne de suite le volant. Si j'attends un peu avant de tourner le volant, pas de bruit et plus jamais de bruit pendant le roulage. C'est comme des vibrations qui remontent dans le volant.Est ce un problème de pompe vieillissante, de liquide de direction assisté vieillissant, de fuite interne au boitier de direction?
Je ne sais pas.
PS: Je suis en train de monter enfin ton système de direction spéciale Manu. Ca se présente bien![]()
Je ne sais plus ce que j'ai fait de mon kit!!!
Je vais bien finir par le retrouver
- didi
fô que je change la mienne, elle est bruyante, même avec une vidange. En revanche elle fait encore son boulot correctement.... Vu le prix, l'intérieur est doré à l'or fin
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Je ne sais pas comment est fait ton réservoir de LDA.
Tu peux aussi essayer de mettre un peut plus que niveau maxi pour voir si tu as une différence de bruit.
- didi
y'a eu un filtre dans les modèles précédents. mais pu maintenant.Epsilon1964 a écrit :Regarde quand même, dans le réservoir de LDA d'un KZJ il y a une crépine avec un grille, et des fois elle bouge, ce met de travers et provoque de la cavitation et du bruit.
elle à aussi fonctionné avec un niveau plus haut le temps que ça se stabilise après vidange, puis j'ai viré le surplus. Pas de changements.
