Mon Def à moi...
re: Mon Def à moi...
#461
SISSOU a écrit :Je vient de recevoir mes bumperettes...
Et je me rend compte que je risque d avoir un soucis pour monter mes bumperettes ET mon support hi lift sur la traverse arr... :hein:
Est ce que quelque un a déjà monter les deux ? comment ?
support hi-lift vertical SUR la bumperette... :
110-HCPU-CR
#462
Message par 110-HCPU-CR »
christian.styling a écrit :support hi-lift vertical SUR la bumperette.../...
Beau hi-lift avec la patine du temps comme le mien (son quatrième Land) mais fixé sur la traverse AR (kit Paddock) :
Oui sous les 2 caoutchoucs de m... c'est bien des cadenas en inox marine (même clé pour 2 cadenas)
#463
je l'ai acheté il y a une quinzaine d'années. il vieillit bien. ça m'est arrivé de péter la vis de l'articulation en bas (section 8mm longueur 80mm on peut pas la remplacer par une vis "normale" parce que ça plie). un coup d'huile sur le mécanisme de temps en temps... :cool: c'est durable :cool: il a été raccourci à un mètre (j'ai retiré 18 cm au pied).
SISSOU
#464
Message par SISSOU »
oui christian...
sauf que ton support fait partie intégrante du porte roue et que ça coute une pelle !!! :(
SISSOU
#465
#466
indépendant du porte roue t'as ça :
Support de cric hi-lift pour Land Rover Defender, également compatible avec le montage des bumperettes,
là =clic=> http://boutique.rrconcept.com/achat/pro ... php?id=327
SISSOU
#467
christian.styling a écrit :indépendant du porte roue t'as ça :
;) merci christian...
#468
si tu passes commande chez rudy... il a une plaque support d'antenne CB qui évite de percer le capot
=> http://boutique.rrconcept.com/achat/pro ... php?id=309
110-HCPU-CR
#469
Oui mais avec une grosse roue de secours ça limite fortement l'ouverture de la porte :emb:
Sinon sous les sièges arrières il n'y a pas la place dans le 110 ? :hein:
JMTT
#470
Message par JMTT »
110-HCPU-CR a écrit : Sinon sous les sièges arrières il n'y a pas la place dans le 110 ? :hein:
bien sûr que si, mais personne ne voit que t'es un baroudeur et que t'as un cric de la mort qui tue :D
