Le BAR des Zukistes
ttmavie
re: Le BAR des Zukistes
#4541
Message par ttmavie »
Je ne voir pas de détendeur? ça veut dire que si ton pneu est gonflé à 2 Bars voir plus tu risque de déboiter
le réservoir du cylindre émetteur, autrement le principe est connu. ;)
Mon montage perso
ttmavie
#4542
Padkiller a écrit :OUAIIIISSSS c'est d'enfer ce truc, j'en est prit un et je suis bien content, sa te vire toutes le bulles et purge bien. Tu purge tout seul personnes qui doit pomper des plombes.
:hein: Donc tu te sers de la pression du pneu en direct ?
Padkiller
#4543
Message par Padkiller »
ttmavie a écrit : :hein: Donc tu te sers de la pression du pneu en direct ?
Oui, max 1,5 bar dans le pneu tu rempli le bidon, tu met leur couvercle avec le tuyau et tu met la pression.
Ensuite tu va a tes purgeurs et le liquide sort sous pression. du coup le flux est continue. tu voit bien les bulles passé.
Je fait mes purges super vite et sans personne.
ttmavie
#4544
Padkiller a écrit :Oui, max 1,5 bar dans le pneu .
là je comprend mieux ;)
Padkiller
#4545
ttmavie a écrit :Je ne voir pas de détendeur? ça veut dire que si ton pneu est gonflé à 2 Bars voir plus tu risque de déboiter
Mon montage perso
[ATTACH=CONFIG]63474[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]63475[/ATTACH]
A oui, faut pas lui collé 3 bar, c écris dessus, 1,5 max
Puis la tu re injecte du liquide neuf. pour remplacer mon liquide, je vide le bocal et hop je met sa. sous la pression sa en met dans le réservoir du maître cylindre, après tu fini ton niveau a la main, mais ya peut de chance de faire entrée des bulles par rapport au système normaux ou tu doit remplir ton maitre cylindre tout les 15 coups de pédale. la tu a un demi litre de dispo
will@
#4546
Message par will@ »
bonnnnnnnnnnn :) m'en vais aller voir ca demain :) :D ;)
mais bonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn si quelqu'un veut v'nir ! :diable: :) ;) :D ;)
un bleu qui roule en vert
Padkiller
#4547
will@ a écrit :bonnnnnnnnnnn :) m'en vais aller voir ca demain :) :D ;)
Sur un site d’enchère bien connu tu a sa a pas bien chère.
EEZIBLEED c'est la marque du mien, moins de 30€ livrée chez moi.
will@
#4548
Message par will@ »
Padkiller a écrit :Sur un site d’enchère bien connu tu a sa a pas bien chère.
25e dans mon bled :D ;) irais voir ca demain .. si complet ou non bon etat ou pas ;)
Padkiller
#4549
Lol, oki oui sa peut valoir le coup. essais de négocié a 20€ surtout si tu voit qu'il a servi.
ttmavie
#4550
will@ a écrit :mais bonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn si quelqu'un veut v'nir
Padkiller viens de te dire qu'avec se système tu peux travailler tous seul. :D
