[Santana] [Santana PS10] Doc technique
Modérateur : MG94
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
La tu vois le truc
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
re: [Santana PS10] Doc technique
Alain, je me posais la question : un convertisseur en 220 volts (lorsque quelque chose est branché dessus) et un chauffage additionnel ( webasto ) ça tire pas un peu beaucoup sur la batterie ?
- cactus74
Je suis pas électricien, mais à mon avis plusieurs choses sont à prendre en compte :
- Si ton moteur tourne en même temps, ça doit au moins maintenir (sans plus).
- Si tu à une batterie d'origine (88 Ah environ), sache que pour les mêmes dimensions on peu trouver bien plus puissant (110 Ah facile voir plus).
- En suite, pour le chauffage (quelle puissance ?), je te conseil de le brancher sur la batterie en direct avec un fusible indépendant.
En espérant t'avoir un peu aidé...
En BREMACH , y avait pas foule ...
Et maintenant en Santana PS10 Anibal il y à MOI !... Aussi !
https://www.facebook.com/groups/ps10france
- cactus74
PS :
- Pour le convertisseur, si c'est un "petit" du genre 100 W pas de soucis, mais attention si tu veut bien plus !..
- Et après, il te reste la possibilité ultime de mettre une deuxième batterie (->24V), c'est plus compliqué mais possible vu que c'était proposé en version militaire...
http://www.mamstrager.com/pm10/fiche-l20c23.pdf
- alainps10
Un chauffage webasto fonctionne au gasoil, et pas a l'electricité. Donc tout va bien pour toicyrilux a écrit :Alain, je me posais la question : un convertisseur en 220 volts (lorsque quelque chose est branché dessus) et un chauffage additionnel ( webasto ) ça tire pas un peu beaucoup sur la batterie ?
Je te déconseille de brancher un vrai radiateur electrique sur ton vehicule
Et pour le reste ( frigo etc) il vaut mieux avoir une deuxième batterie type optima jaune. Avec un coupleur séparateur.
Ainsi l'intégrité de ta batterie voiture est préservée
Merci messieurs...
C'est vrai que le chauffage marche à l'aide du gasoil, je l'avais lu dans la notice d'utilisation.
Par contre, sur le convertisseur 220v, je compte brancher des petites plaques électriques, faudra que j'envisage l'histoire de la batterie supplémentaire. (ça tombe bien, je suis batteur
- shodan47
- Date d’inscription : octobre 2015
Plaque électrique sur le convertisseur [emoji15] ... Un four électrique aussi [emoji1]?... Des convecteurs dans toutes les pièces aussi [emoji850]....?
Trêve de plaisanterie, du nouveau sur le certificat de conformité?
oui, merci beaucoup !cactus74 a écrit :Je suis pas électricien, mais à mon avis plusieurs choses sont à prendre en compte :
ben, on est dans le délai des 5 à 6 semaines prévues pour l'obtention du certificat, ça sera pour le début d'annéeshodan47 a écrit :Plaque électrique sur le convertisseur [emoji15] ... Un four électrique aussi [emoji1]?... Des convecteurs dans toutes les pièces aussi [emoji850]....?
