Proto tubulaire
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#451
Message par Fabrice21 »
Ben moi j'aime bien les chars d'assaut :D :D :D
Plus sérieusement, regardes bien la ou je met de la tole.
Sur le planché et sur la cloison pare-feu.
Je vais quand même pas mettre de la fibre la.
Ma tole fait 1,4mm d'épaisseur.
Ensuite, pour l'exemple du petit triangle que j'ai bouché, j'aime bien l'idée de mettre une tole ici, ca reparti les contraintes et évite de mettre des gousset qui finalement seraient plus lourd.
Enfin, pour l'aile, j'ai très clairement hésité à la faire en alu. Mais vu la surface, j'aurais gagné quoi ? 1kg ? En plus il aurait fallut fabriquer des pates de fixations et mettre des boulons. Donc un gaine de poids quasi inexistant.
Je pense qu'il vaut mieux faire 30kg de plus au profit d'un ensemble plus cohérent et solide que de faire un habillage en fibre qui ne supportera pas le rock-crawling.
N'oublies pas que le but de mon proto n'est pas de faire de la piste, mais de jouer dans les roches, de finir sur le coté ou sur le toit souvent, etc.
Donc, ferrailles OBLIGATOIRE.
D'ailleur, la fibre est interdite dans les reglements trial/rock crawling.
Pour le capot et le toit, je les ferait en alu eux. Pour 2 raisons. Ils sont grand, donc la différence de poids est significative. Ensuite pour maintenir le plus bas possible mon centre de gravite.
Une derniere explication, il ne faut pas non plus perdre de vue la taille du véhicule. Il est TOUT PETIT. Le capot par exemple, il fait 80x90cm environ.
Mais ce que tu dis est plein de bon sens, et peut être qu'après coup, je changerais d'avis, on verra ;)
Kurios
re: Proto tubulaire
#452
Message par Kurios »
Char d'assaut Powaaaaaaaaa! :diable:
santana_51
re: Proto tubulaire
#453
Message par santana_51 »
Il est où le canon ? :D
Plus sérieusement jolie jolie ;)
Si desfoi tu vend 2 ponts de G :D
En cours de choix de son futur bahut ....
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#454
Salut,
Un peu de taf hier soir, mais pas trop :D
J'ai poncé mon aile pour voir.
Le resultat me convient. Avec un après par la dessus, ca va le faire. C'est pas du pinifarina, mais pour moi proto, c'est déjà presque trop luxueux :D :D :D
Et j'ai fini la cloison pare-feu coté passagé. J'ai aussi terminé les soudures du passage de boite :
Voila, ce soir, j'attaque le planché sous le conducteur. :cool:
Sinon, pour les ponts, je les vends 3000 euros la paire :D :D :D :D :D ;)
Kurios
re: Proto tubulaire
#455
Pas assez cher mon fils! :D
nico39
re: Proto tubulaire
#456
Message par nico39 »
a 3000 ca fleur la bonne affaire les gens vont se les arraché :D
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#457
Et pour ce prix la, je fais aussi la vidange :cool:
woolf
re: Proto tubulaire
#458
Message par woolf »
En tout cas, respect pour la structure tubulaire ;) :10:
Faudra une sacrée dose de vandalisme pour arriver à tordre quelque chose.
Continue comme ça, c'est chouette :)
BON COURAGE
TINTIN974
re: Proto tubulaire
#459
Message par TINTIN974 »
Salut Fabrice !
bravo pour ton boulot, tu peut t'inscrire au registre des constructeurs automobiles ( ou celui des constructeurs de chars d'assault :D :D).
Une question me taraude : as-tu prévu un capot de protection pour isoler le pilote et le passager de l'arbre de sortie de boite ?
Je suppose que oui, mais comme je suis un peu obsédé par la sécurité, je préfère être rassuré par ta réponse ;) ça serait trop C.. de se faire happer un bras pendant des essais :(
Encore bravo, magnifique boulot !
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#460
La sécurité est aussi ma priorité ! C'est d'ailleur pour ca qu'il y a pas mal de feraille dans mon truc :D
Donc oui. De même sur l'arbre de transmission arriere. De plus, il y aura le radiateur a l'arriere, donc un planché est obligatoire aussi ici.
Sinon, quelques tofs d'hier soir.
J'ai fait quelques petites empletes :
Ya un peu de tous, des interrupteurs qui font de la lumiere, un jolie petite boîte a fusible, des boulons pour faire mes niveaux de ponts, de collier, et trucs et des machins.. Aussi un green.
J'ai aussi acheté des feux de positions pour la sécurité. J'en mettrais 2 à l'arriere, des rouges. Et 2 à l'avant, des blancs. J'en envie de les mettres comme ca :
Ensuite, je me suis battu avec la cloison pare-feu derriere les pédales. Un truc de dingue ca ! Ceux qui savent travailler la tôle doivent sourrire, mais moi j'en ai chier... Et au finale, c'était que du bonheur, j'en redemande ! :diable: Vivement ce soir que j'y retourne !
Et puis j'ai commencé aussi a preparer la tole du tableau de bord. Je vais planquer dessous tous l'electricite. Bobine, calculateur, fusible, relais,etc.
a+ ;)
