Mon Pajero
Modérateur : zounours63
gaston26
re: Mon Pajero
#451
Message par gaston26 »
ce que je te demande comment il est fixé au bout?
est ce qu'il ya un joint?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
re: Mon Pajero
#452
Message par nissanterrano »
non pas de joint,
will@
re: Mon Pajero
#453
Message par will@ »
nissanterrano a écrit :non pas de joint,
heuuuuuuuuuu.. c'po toi en arrière plan? [ATTACH=CONFIG]76853[/ATTACH]ca y ressemble en tout cas ..... :sifflote: :sifflote: :D :sors: :dehors:
un bleu qui roule en vert
nissanterrano
re: Mon Pajero
#454
:mdr:
nissanterrano
re: Mon Pajero
#455
Ayé le pajero est rentré EN ROULANT :danse:
Par contre,j'ai mes temoins d'allumés au tableau de bord et j'ai mon alternateur qui ne charge plus :(
Jva l'démonter quand j'aurais le temps pour le nettoyer car a mon avis il en a bien besoin et je verrais s'il repart pour tester et nettoyer les connectiques et les prises dans le moteur.
Sinon pas de claquement,ni de fumée(sauf un petit peu sur les 10 premiers km et les 30 qu'on suivit:impecc
Affaire toujours en cours!Mais il demarre.........avec les pinces maintenant mais il demarre :D
Jo49
re: Mon Pajero
#456
Message par Jo49 »
Cool, la rubrique "plantage" était un peu morte ces temps ci! :elan:
XJ 4L gros pneus... vendu
nissanterrano
re: Mon Pajero
#457
Viens de finir le demontage de mon alternateur et me suis dit: tant que j'y suis autant l'ouvrir pour le nettoyer sauf que :(
dedans il y avait ca
et c'etait comme ca
Pis maintenant il y a un espèce de ptit truc a la con que je sais pas c'est quoi qui est ressorti et qui boque le passage de l'axe avec le roulement et ducoup jpeux pas refermer mon alternateur :hein:
quelqu'un sait comment faire et pourquoi il est sorti ce con :hein: :hein: :hein:
will@
re: Mon Pajero
#458
Message par will@ »
nissanterrano a écrit :Viens de finir le demontage de mon alternateur et me suis dit: tant que j'y suis autant l'ouvrir pour le nettoyer sauf que :(
et c'etait comme ca
ben ouais ! tu fait comme moi ! tu touche a rien (j'te jure qu"a chaque coup ou je m'occupe d'un truc ca fini comme ca :o uin :) ! comme ca pas de couilles ! :diable: sans dec tu collectionne ! :(
didi
re: Mon Pajero
#459
Message par didi »
ben le p'tit truc à la con qui gêne le remontage, ça ressemble méchament à un charbon. il y a un petit ressort qui le maintien appuyé sur le rotor.
déjà fô nettoyer au papier très fin les pistes sur ton rotor avant de remonter. doit pas y avoir de différence de Ø dessus non pu.
pis ton charbon, c'est une pièce d'usure, donc doit y avoir un moyen de le retirer proprement. Fô regarder attentivement de ce coté là.
100kg
re: Mon Pajero
#460
Message par 100kg »
salut
comme dit precedement
le petit truc a la con c'est un charbon
il devrait y en avoir un aussi du coté opposé
tant que c'est démonter verifie qu'ils sont encore assez long
sinon tu doit les changer c'est grace a ces 2 petites pieces que tu a du courant
avant de remonter il faut tout nettoyer
pour le remontage
soit tu les enleves du porte charbon
tu mets ton rotor et tu remet les charbons par le coté opposé en n'oubliant pas le ressort
soit tu les attache avec un petit fil genre fil de couture puis quand tout est en place
tu coupe le fil de couture et tu le recupere
voila
si tu veux d'autre precisions n'hesite pas
j'essaierai de mettre des photos ou schema si tu veux
"100kg"
