[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#4481
Message par Subforest72 »
Bon je commence a rassembler les pièces pour l'impreza :diable:
support de tirants arrière d'outback I
tirants arrières wrx
berceau arrière Foz + cales de berceau arrière d'outback I
Berceau avant foz + 2 cales de berceaux l'une sur l'autre afin d'être au même niveau que l'arrière
Berceau de boite foz
Triangles foz
dif arrière soudé
Corps de BVA d'origine de mon impreza
Dif avant 4.44 de BVA de s-turbo, + dif ar, faut que je vois si central 1:1 ou 1:1,1 et si pont arrière 4.11 ou 4.44
Convertisseur de BVA de s-turbo (régime de calage entre 2250 et 2950tr)
amortos avant foz SF + ressort d'origine de l'impreza
amortos arrière foz SG + ressort souple de SF5 avec correcteur de charge (optimisation des débattements :) )
gaine en tôle à la place du silencieux :D
Bloc moteur 2,2L à la place du 1,8L, mais avec les culasses de 1,8L pour avoir du couple en bas, proche du régime de calage du convertisseur de la BVA
Jantes tôles 15" de forester avec pneus mud bridgestone dueler M/T en 215/75R15 à la place des 165/65R14 d'origine :D
Me manque plus qu'à monter tout ça :)
y'a un peu de taf car va me falloire faire des entretoises 3cm pour les triangles avants, et le berceau de BV, entretoises 6cm pour le palier de l'arbre de transmission, ralonger la colonne de direction et le bras anti-tangage, faire une tôle de protection sous le moteur, faire des cales 10cm à poser entre les suspatt et la caisse et couper les pc AV et AR a mi-hauteur puis faire un tube costaud dessous pour protéger et s'en servir pour d'éventuels déplantages :D que dis-je, pour tracter les autres :diable:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
romainletu
re: Subaru forester
#4482
Message par romainletu »
tu seras pret pour fin septembre? :D
mimouss
re: Subaru forester
#4483
Message par mimouss »
Les cardan de direction d'outback 2000 sont presque 5cm plus longue que celle des Forester... ;)
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#4484
romainletu a écrit :tu seras pret pour fin septembre? :D
Vouiiii :D
Nan enfin bon pour le 25 elle sera en gros mud et avec des suspatt + 10, après pour le reste je garantis pas de pouvoir intégrer ça a mon emplois du temps :roll:
Subforest72
re: Subaru forester
#4485
mimouss a écrit :Les cardan de direction d'outback 2000 sont presque 5cm plus longue que celle des Forester... ;)
Ok ! je savais que ceux d'outback étaient plus long, mais je savais pas de quel modèle ni combien ! toute façon j'ai de quoi comparer, j'ai tous les modèles sur place :lol:
SXS_Windham
re: Subaru forester
#4486
Message par SXS_Windham »
Belle liste pour l'impreza TT :D
Pour ma part, je reviens d'un road trip de 3 semaines dans les Alpes entre la France, la Suisse et L'Italie, ça m'as carrément sur-motivé à bosser sur le Forester !
Mon pauvre break commence à montré ses limites, quand tu monte à 2500m de nuit avec obligation de guidage dans certains passages et limite d'enlisement sur d'autres, j'ai pas arrêter de me dire qu'avec le foz ça passerai tout seul :lol:
Et pis les accès aux petits spots tranquille pour se poser sont rarement goudronnés ... :diable:
Bref, c'était prévu mais ça va commencer à bouger pour mon petit foz :cool:
Guillaume, je vais voir si je suis dispo le 25, si c'est le cas, je passerai bien faire coucou au terrain ;)
https://alnsmoverland.com/
ALNSM OVERLAND, ALWAYS MORE.
Subforest72
re: Subaru forester
#4487
SXS_Windham a écrit :Belle liste pour l'impreza TT :D
Cool :cool:
Avec plaisir ;) le barbeuc sera a dispo, suffit d'apporter un bout de bidoche et de quoi participer au garnissage de la table ;)
jf1sf5
re: Subaru forester
#4488
Message par jf1sf5 »
Elle est bizarre ton histoire d'amortisseurs…
Si tu ne fais que du terrain avec ton Impreza, soude le central aussi :diable:
Et si t'as 5 minutes, télécharge la vidéo de mon Forester à Valloire... :D
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#4489
jf1sf5 a écrit :Elle est bizarre ton histoire d'amortisseurs…
Ouai bizzare.. c'est pas logique !
Subforest72
re: Subaru forester
#4490
La seule que j'ai :) :
