T2 3l DI de Edefaverney
patric361
re: T2 3l de Edefaverney
#441
Message par patric361 »
ouille ouille ouille :diable: déja quand j'ai lu "Les deux sachets étaient ouverts mais je ne n’y ai pas porté attention parce cela arrive de temps en temps." je me suis dit que tu faisait un peut d'accroche pour qu'on lise jusqu'au bout ! :D
Mais j'ai bien fait de tout lire !
Bon ca vas tu le prend avec philosophie :lol: et de toutes facons pas trop le choix ! ;)
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
edefaverney
#442
Message par edefaverney »
Cette après-midi :
J’ai fini de resserré les tirants de pont et la barre panhard puisque le véhicule est à nouveau sur ses roues !
Comme j’avais les caoutchoucs du bocal de liquide de frein qui fuyaient, je les ai remplacé :
Kit de joint pour le maître-cylindre :
Les vieux caoutchoucs à droite :
Les nouveaux caoutchoucs sur le maître-cylindre, celui de derrière est plus délicat à placer parce qu’il faut insérer aussi la petite durite en plastique que l’on peut un peu soulever pour faciliter l’opération :
Une fois le bocal nettoyer et remis en place, j’ai installé la sonde EGT et remis la protection thermique :
Puis je me suis lancé dans le remplacement des injecteurs !
Il faut d’abord faire un peu de place :
Sortir les bouchons d’étanchéité des bougies dont deux ne sont plus étanches et laisse couler de l’huile sur le côté du moteur :
Une fois le couvercle sorti, j’ai déboîté les bouchons d’étanchéité des injecteurs à l’aide d’un tournevis en faisant levier sur la culasse :
Démontage de la durite de retour et des brides de fixation des injecteurs :
On peut alors déboîter les injecteurs et aller à la pêche au joints ! :D
Les quatre injecteurs :
C’est tout pour aujourd’hui !
J’ai bordé la culasse pour la nuit ! :D
patric361
#443
:clap: quel boulot! Ca avance bien, il va être tout neuf!
edefaverney
#444
Merci Patrick pour tes commentaires et ta sollicitude ! :D
Oui ça avance mais il va falloir que je pense à remonter aussi tout le tableau de bord et à prévoir le câblage d’une Magic Box!!! ;)
didi
#445
Message par didi »
le coup des cables mériterait bien un coup de fil, même sans gueuler, au moins pour leur montrer que t'es pas dupe, ni pigeon, et qu'ils ont de la chance que ça se soit monté...
juste pour faire voir que tu existes. ;)
edefaverney
#446
didi a écrit :le coup des cables mériterait bien un coup de fil, même sans gueuler, au moins pour leur montrer que t'es pas dupe, ni pigeon, et qu'ils ont de la chance que ça se soit monté...
Je vais y passer après le boulot !
Passer un savon…non! :devil:
Cela fait 28 ans que je suis en compte chez eux, il y a un vrai service même si des fois ils sont un peu plus cher que le net! ;)
Je récupère les pièces le lendemain, si je ne me sert pas de certaines pièces pris par précaution ou anticipation, je leurs rapporte,…
Le coup de l’inversion dans les sachets, c’est de leur responsabilité même si cela ne vient sûrement pas de chez eux mais de leur plateforme d’approvisionnement !
Pour le modèle, c’est peut-être de ma faute, quand j’ai commandé par téléphone les câbles, ils ne trouvaient pas la réf, j’ai donc cherché en même temps sur Nissan4u et j’ai peut-être pas fait attention que je leur donnais la référence Nissan pour un 3 portes! :hein:
Je vais quand même tirer ça au clair ! ;)
didi
#447
Message par didi »
nous sommes bien d'accord pour le passage sans gueuler. ;)
edefaverney
#448
Aujourd’hui c’était injecteurs !
Voici le kit injecteurs acheté sur ebay, il contient les 4 injecteurs avec leur joint et les 4x5 joints de la durite de retour, les bouchons d’étanchéité des bougies, le joint du couvercle et le joint entre la pipe d’admission et la tubulure des papillons :
Après avoir soigneusement nettoyer les puits, tout est remonté :
Voilà c’est tout pour cette après-midi!
patric361
#449
Ca avance, ca avance ;)
edefaverney
#450
Voui!!! :danse:
