#4301
800 V sous l'eau , c'est quand même balaise en isolation , chapeau je dis :clap:
A voir dans le temps quand les matériaux isolants vont vieillir ...
#4302
il fut une époque où j'ai "joué" avec un mini sous-marin - tout y était électrique bien sur et on n'a jamais eu de souci
déjà y a 25 ans on avait des connexions étanches ........ à 150m
pour mémoire, je FNRS3 du Pr Picard était électrique aussi et il est descendu au fond de la fosse des Mariannes https://www.google.com/search?client=fi ... profondeur
c'est pas la câblerie qui craint, plus le compartiment batteries peut-être
#4303
Yes , mais les puissances sont faibles , de l'ordre d'une bonne perceuse je pense , ça doit être alimenté en 48V ou alentour ;)
#4304
Ah , il est beaucoup plus gros que je pensais , donc plus puissant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bathyscaphe
#4305
Propulsion
La propulsion est très faible.
Un moteur de faible puissance alimente des petites hélices de manœuvre permettant des petits déplacements.
https://www.provence7.com/portails/mer/ ... -missions/
Pas trouvé la valeur de propulsion
#4306
Trouvé :
Longueur 15 mètres
Maître-bau 3,2 mètres
Tirant d'eau 4,1 mètres
Tirant d'air 1,8 mètres
Déplacement 43 tonnes
Propulsion électrique
Puissance 1 Kilowatt
Vitesse 0,5 nœuds
https://fr.wikipedia.org/wiki/FNRS-3
1 Kw , la puissance d'une perceuse de chaque côté comme je l'imaginais :)
#4307
en effet, l'équilibre de la sustentation étant atteint, il faut très peu de force pour mouvoir l'ensemble
de plus les scientifiques n'ont pas besoin de vitesse, mais de stabilité pour les observations
la quasi absence de courant dans les grands fonds favorise les faibles puissances
attention aux impressions, si un bathyscaphe est énorme, c'est le réservoir/flotteur qui prend toute la place
l'habitacle c'est la "petite" sphère pendue dessous ;)
roussje
#4308
Message par roussje »
"c'est le réservoir/flotteur qui prend toute la place l'habitacle c'est la "petite" sphère pendue dessous ;)"
Merci pour l'info, je ne l'aurais pas imaginé!! :o:
#4309
pour résister aux énormes pressions des grands fonds, il faut une sphère en bon acier d'environ 20cm d'épaisseur
de mémoire elle doit faire dans les deux mètres de diamètre, faite en deux demi-sphères soudées
les hublots font eux aussi 20cm d'épaisseur et la "porte" permet juste de passer un homme, et pas gros ;)
#4310
Etonnant de facilité à poser
A voir la tenue dans le temps , et surtout en plein cagnard car pas de ventilation dessous ..., ça va monter haut en température et perdre drastiquement en rendement
Mais intéressant
