c'est drôle sur mon écran je peux pas lire ce que tu as écrit au complet, y'a un auto collant de collé juste sur les bons mots!!edefaverney a écrit :Ben non….?!
Puisque je les ai remplacées!
Dur dur de vieillir didi !!!
Faut remplacer tes lunettes !![]()
T2 3l DI de Edefaverney
- didi
re: T2 3l de Edefaverney
- didi
j'avais changé le mien (çui de la traverse) et pris chez nissan. je me souviens pas d'un prix prohibitif...vincent sch a écrit :Salut à tous
Et le silentbloc coté boite de vitesse, tu l'as trouvé chez qui?
- vincent sch
Merci Manu, avec la référence je trouve facilement.
- edefaverney
Mise en tension des barres de torsion afin de pouvoir replacer les roues avant sur les rampes.
Mise en place du levier de vitesse.
Dépose de la plaque qui fermait provisoirement la boîte :
Collage du couvercle :
Une fois la boîte mise au point neutre, serrage de l’arbre de transmission avant !
Remplacement du pont arrière.
Après avoir mis le châssis arrière sur les chandelles, avoir réalisé le démontage des câbles de fàm, des câbles ABS, de la barre panhard, des amortisseurs, de la barre de stabilisation, des 4 tirants de pont, des ressorts, de la durite de frein et de l’évent, le pont est sorti tout seul ! Enfin presque !!!
Le nouveau a pris sa place :
Il ne manque plus qu’à rebrancher les câbles ABS et remplacer les câbles de fàm que j’ai commandés cette après-midi et qui arriveront demain !
C’est tout pour aujourd’hui !
Ah non !
Aujourd’hui j’ai reçu mon nouvel échangeur en provenance d’Australie !
Je pensais qu’il serait plus volumineux que celui d’origine mais non !
La différence est dans le faisceau, il y a moins de transfert mais ils sont plus gros et ont un faisceau à l’intérieur, c’est ce qui upgrade cet échangeur !
Au départ, je ne devais pas monter cet échangeur mais un autre que j’avais fait venir de Chines !
Un échangeur air-eau qui m’aurait demandé beaucoup de travail d’installation pour loger le radiateur au niveau du pare-chocs !
Je n’abandonne pas l’idée de faire cette modification un jour !
Avec celui là, c’est plug and play!
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
(pour moi les poules c’est des Simone :lol
- edefaverney
- edefaverney
Je ne leur donne pas de nom!patric361 a écrit :et bon courage, je vois d'ailleurs que tu a une assistante
elle s'appelle Simone ?
(pour moi les poules c’est des Simone :lol![]()
Il n’y a que le coq que j’ai surnommé Gaston tellement il est gauche !!!
phdv61
edefaverney a écrit :Reprise du travail !
Ah non !
[ATTACH=CONFIG]141195[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]141196[/ATTACH]
Avec celui là, c’est plug and play!![]()
Pas de chance mon ami.
Celui que j'avais commandé en Australie pour mon Patrol était, lui, plus gros. Et j'ai gagné 2° sur la température du LDR au final en régime stabilisé à 110km/h. Toujours bon à prendre.
- didi
oè, j'vois ça!!edefaverney a écrit :Didi, j’ai retrouvé la poulette !!!![]()
t'es sûr qu'elle se moque pas de toi?
- edefaverney
En sortant du travail je passe récupérer chez mon fournisseur de pièces automobiles, mes câbles de fàm.
Les deux sachets étaient ouverts mais je ne n’y ai pas porté attention parce cela arrive de temps en temps.
Je remplace les deux câbles, cela me prend au moins deux heures, le temps de déposer tous les ressorts, mâchoires et de tout nettoyer, brosser, graisser les rattrapages automatiques, toiler les tambours et mâchoires, de pré-régler les rattrapages de jeux et remonter tambour et élargisseurs de voie!
Jusque là tout allait bien !
Je commence à regarder pour accrocher les câbles sur les tirants et la caisse…bizarre ce ne sont pas les bonnes platines de fixation !
Je regarde les câbles sur le vieux pont….mince, j’ai monté le câble de droite à gauche et vis versa !
Quel boulet… je regarde sur les sachets qui étaient encore de pare et d’autre du véhicule, ben…non, le sachet étiqueté droite et l’autre gauche étaient du bon côté !
Mauvaise blague, ils ont été inversés dans les sachets !!!
C’est parti pour une nouvelle séance de démontage, là c’est beaucoup plus rapide !
Une fois tout remonté, je me remets sous le véhicule pour fixer les câbles…grand moment de solitude !!!
Ce sont des câbles pour châssis court !!!!
J’ai jeté l’éponge, ils sont restés en place car ils se montent quand même mais avec une trajectoire plus directe !
Je n’ai pu les fixer que sur les tirants et pas sur la caisse, j’ai mis un riselan pour écarter le gauche du pot d’échappement.
Je n’ai rien pu faire d’autre!
