Objets de bivouac : le fourre-tout
CharonneFR
re: Objets de bivouac : le fourre-tout
#431
Message par CharonneFR »
essian a écrit :tu installes une réserve d'eau sur le 4x4, et un réchauffeur sur le circuit de refroidissement de ton 4x4, un mitigeur au bout et une petite pompe électrique.
Soit t'y passe un relais thermocontact programmable branché à la pompe a eau... Un Inverseur 3 voies, tu sélectionnes ta température... Une fois atteinte, tu inverses ta vanne vers ta douche...
#432
CharonneFR a écrit :Soit t'y passe un relais thermocontact programmable branché à la pompe a eau... Un Inverseur 3 voies, tu sélectionnes ta température... Une fois atteinte, tu inverses ta vanne vers ta douche...
C'est mon instal depuis 7 ans...............................sauf que ca tourne qu'avec une simple vanne.
CharonneFR
#433
pat 25 a écrit :C'est mon instal depuis 7 ans...............................sauf que ca tourne qu'avec une simple vanne.
Tu tournes en circuit fermé et ouvre à la vanne :hein: Ou ton échangeur réchauffe assez sur un seul passage ?
#434
Dans l'urgence . . . :diable:
#435
CharonneFR a écrit :Tu tournes en circuit fermé et ouvre à la vanne :hein: Ou ton échangeur réchauffe assez sur un seul passage ?
Ma pompe pompe dans le réservoir envoie l'eau dans l'échangeur et retour dans le réservoir. j'ai une vanne 1/4 de tour juste avant l'entrée dans l'échangeur et un T juste avant la vanne. Quand je coupe la vanne l'eau passe par le T vers la sortie si tu oublie de fermer la vanne le débit et de moitié, 1/2 vers le réservoir et l'autre vers la sortie, j'ai un thermostat qui coupe la pompe a la T° désiré..........En 1h je chauffe mes 80l a 40°, le soir c'est douche et eau pour cuisine et vaisselle, l'eau de consommation c'est toujours des bouteilles, donc chauffer 80l n'est pas dommageable.
Il faut mettre aussi un inter pour court circuiter le contact du thermostat car quand c'est a température le contact est ouvert et la pompe n'est plus alimentée.
L'avantage que j'avais trouvé a cette instal, c'est 1 seul réservoir, pas de vanne thermostatique et 1 seul pompe.
baroudeur73
#436
Message par baroudeur73 »
CG a écrit :Dans l'urgence . . . :diable:
j'en ai plein des comme ça de manières d'ouvrir une bouteille :D
Florleli
Date d’inscription : septembre 2016
#437
Message par Florleli »
vous connaissez ça?
https://www.amazon.fr/BIOLITE-Rechaud-C ... B06Y3BDTGP
j'aime le principe mais je ne sais pas ce qu'il vaut
si t'es bizarre, si t'es pas marrant, deviens génial, deviens génial !
#438
chez nous, l'été, si t'es pris en train de faire du feu dans 'ça'...
tu pars ! direction le tribunal d'urgence.
l'été il y a des endroits où on ne doit même pas avoir un briquet ou une boite d'allumettes sur soi.
partout tu es emmené si tu fais une simple flamme.
et je ne parle pas du risque de prendre un coup de douze par le paysan du coin.
le risque de feu chez nous c'est une psychose et je ne pense pas qu'on soit la seule région ?
Florleli
#439
christian.styling a écrit :chez nous, l'été, si t'es pris en train de faire du feu dans 'ça'...
bah chez nous on a zero soucis avec le feu !!! :p on peut en faire toute l'année et dans les pays que je vise hors espagne et portugal c'est pareil :p
#440
pour cuisiner : dans le 4x4 on n'est pas "assuré" si on n'a pas une carte grise VASP CARAVANE (installation de gaz fixe dans les normes) donc on cuisine dehors en prenant des précautions pour ne pas risquer de prendre une prune par un garde forestier. bien dégager l'endroit des aiguilles et feuilles sèches, prévoir de l'eau ou un extincteur à proximité du réchaud, ça 'fait bien' en cas de visite inopinée d'un garde chasse...
donc rechaud à privilégier.
dans la mesure où on manque de place, on a intérêt à sélectionner un modèle léger et peu encombrant. et puis il faut avoir comme critère le temps de chauffe pour avoir un litre d'eau bouillante. avec un modèle 1200W ça prend plus de temps qu'avec un modèle 3000W
j'ai trouvé mon choix : j'ai deux réchauds M.S.R. SUPERFLY
qui présentent l'avantage d'utiliser n'importe quelle marque internationale de cartouche à valve :
M.S.R. mais aussi PRIMUS, COLEMAN, CAMPING-GAZ, WEBER, OPTIMUS, EXPRESS...
=clic=> cartouches de gaz à valve
vidéo sur ce modèle qui prend pas de place =clic=> https://www.youtube.com/watch?v=2B2-fMqdCDM
