Martin, la willys V6
Modérateur : valJeep
romainletu
re: Martin, la willys V6
#431
Message par romainletu »
M201 a écrit :bien déjà on ne sais pas quel boite tu a
si c'est la boite ford qui va avec le moteur ou une autre ????????
mais en origine le pignon vient tout seul , et il faut faire très attention au moment de désolidariser la boite et BT e que l'arbre primaire de la boite ne bouge pas d'un poil , si non les aiguilles qui son dans le pignon de queue de boite tombes
et la t'est bon pour tous ouvrir
c'est pour ça que je disais que c'est risqué de tomber la BT en laissant le boite sur place ;)
et de plus au remontage , il y un doigt de verrouillage a positionner entre boite , en aveugle
alors que boite et BT par terre tu vois ce que tu fait ;)
c'est la boite 4 du moteur ford avec une platine d’adaptation pour monter la BT dessus.
ce qui est sur c'est que le pignon veut pas venir... :D
je vais essayer de tomber la BV, mais il y a des ecrous quasiment inaccessibles... vais etre obligé de déposer l'ensemble moteur et boites je pense... :roll:
#432
Même en déposant la trappe au dessus du tunnel de boite et en descendant l'ensemble BV/BT ça passe pas ?
romainletu
#433
MG94 a écrit :Même en déposant la trappe au dessus du tunnel de boite et en descendant l'ensemble BV/BT ça passe pas ?
non, c'est deja déposé, et ca ne m'y donne pas accès...
la BV actuelle est bien plus profonde que celle d'origine... :(
#434
Dans la mesure où Martin est déjà pas mal modifié, tu pourrais pas modifier le tablier une bonne fois pour toute pour faciliter les interventions futures ?
M201
#435
Message par M201 »
j'ai du loupé un épisode
ta cassé quelque chose pour tomber la BT ?????
romainletu
#436
Petite avancée du weekend dernier :)
Donc il a bien fallu demonter les supports moteur et descendre le tout... Meme comme ca, c'est passé au chausse pied, donc pour le remontage ca va etre coton! :lol:
Maintenant il y a plus qu'à démonter et voir ce qu'il faut changer la dedans :D
#437
Ca me fait penser que le Neko roule bien :D
maman94
#438
Message par maman94 »
Bebop a écrit :Ca me fait penser que le Neko roule bien :D
Tant que j'y suis, là, des mes idées farfelues :
Un 2,5l de YJ dans une Willys, y aurait moyen de faire ça facilement ou pas ?
Piéton auto-stoppeur.
M201
#439
Message par M201 »
ta boite ressemble fortement
a une boite de transit
https://www.google.fr/search?q=boite+fo ... 3702090092
#440
maman94 a écrit :Tant que j'y suis, là, des mes idées farfelues :
Pourquoi faire?
Y'a tellement d'autes moteurs qui sont bien meilleurs que le 2.5
En plus le moteur des willys est assez bon, s'il fonctionne faut pas y toucher
