Range rover 86 gallo.
huron.01
re: Range rover 86 gallo.
#421
Message par huron.01 »
C'est pas un peu trop bas ? :D
Galopper 59
#422
Message par Galopper 59 »
huron.01 a écrit :C'est pas un peu trop bas ? :D
ca depend du "ou" tu te met..
suis partis du KIPEULEPLUSPEULEMOIN :D
bref je compte pas le coller dans autant d'eau(sans snorckel..heinn:no :) mais comme je paye pas la durite, les colsons et penduits.... :diable:
GALLO'TOUCH
huron.01
#423
Déja si tu le colle dans l'eau jusqu'au niveau du pare choc avant, il va gatouiller sans modifs de l'allumage. Alors au niveau du toit, je voudrai bien voir si il ressort de l'eau tout seul. :D
Galopper 59
#424
huron.01 a écrit :Déja si tu le colle dans l'eau jusqu'au niveau du pare choc avant, il va gatouiller sans modifs de l'allumage. Alors au niveau du toit, je voudrai bien voir si il ressort de l'eau tout seul. :D
:diable: deja le pare choc avant... il est haut..
puis sous le capot.. y avait deja plein de tuyaux.. j'allais pas en ajouter !! :elan:
GALLO'TOUCH
Feub
#425
Message par Feub »
Galopper 59 a écrit : et hopppp sur le montant.. avec celui du moteur.. :D
Celui du moteur?? :hein:
Sinon ces banjo se bouchent tout le temps, si tu paie pas non plus les raccords, trouve en un en coude direct, comme ca il se bouchera plus :D
Galopper 59
#426
Feub a écrit :Celui du moteur?? :hein:
celui entre les deux culasses(au centre derriere..)
les reniflards de culbu eux, rentrent sur le carbu :p
me reste BT/BV :D (eux sont juste devant le TB..)
GALLO'TOUCH
Mini Titan
Date d’inscription : mai 2009
#427
Message par Mini Titan »
Galopper 59 a écrit : :diable: deja le pare choc avant... il est haut..
Tu as changer de maison?
Feub
#428
Message par Feub »
C'est vrai que ca manque de tâche sur cette place de parking... :D :D
Mini Titan
#429
Feub a écrit :C'est vrai que ca manque de tâche sur cette place de parking... :D :D
Il a pas garer le le Machin gris. :D
Feub
#430
Message par Feub »
Galopper 59 a écrit :celui entre les deux culasses(au centre derriere..)
Le doute m'habite... :D :D
Ca fais quelques années que j'ai plus regardé un V8 carbu de près, mais ca m'étonnerai que ce soit une vraie mise a l'air libre ton truc... :D :D
T'as pas des photos? :D
