Remise en état Runner
Modérateurs : cedricfred, Pat
- alip
re: Remise en état Runner
Ca fait super bien . Il sort presque de l'usine.
Tu as une fourchette de prix pour les 2 siège avant?
Tout fonctionne maintenant ?
Al...
- romain19
- Date d’inscription : mars 2020
désoler de ne pas avoir répondu avant , je viens de rentrer de congés
Aucun probleme avec le gros qui a bien roulé ! ..juste une petite fuite de liquide de direction assisté
pour mon probleme de mano pression d'huile .... je pense avoir compris ...; je pense avoir uniquement un souci de masse .. à vérifier !
pour les sieges , de mémoire elle m'a prit 100 euros pour un siege avant ... ce dont je suis certains c'est que pour l'interieur complet : sieges avants, banquette arriere, panneaux de portes, levier de vitesse et accoudoir , j'en ai eu pour 800 euros , tissu compris
petite question en passant .... pensez vous que l'on peut monter un volant de toyota lj ou KZJ sur le Runner ?
romain
- exNISSAN
Pour ça fais une recherche sur les moyeux pour volants course : si les affectations d'une même référence couvrent les modèles que tu cites ce sera bon au niveau diamètre , cône et canneluresromain19 a écrit : petite question en passant .... pensez vous que l'on peut monter un volant de toyota lj ou KZJ sur le Runner ?
romain
Reste après à vérifier les histoires de déport (pour être OK avec l'espace volant/ commodos et l'espace avec l'habillage de la colonne de direction) et les éventuelles commandes déportées ou airbag s'il y en a ....
phil
- DAMAMME
Belle remise en état
Il va être nickel une fois fini
Cyd
- romain19
merci pour les infos sur le volant ... je vais regarder cela de plus près !
romain
- le fou furieux
- Maieutikos
- romain19
ok je regarde
tiens ....question débile .......pour tous ....
je dois remettre du liquide de direction assistée .... j'ouvre donc la doc pour savoir ou se trouve le remplissage ... et la ... je ne l'ai pas dans mon moteur
pouvez vous me confirmer ou se trouve le bocal de remplissage de liquide de DA ?
( je pense qu'il s'agit du bidon noir juste a gauche du filtre a air ... donc a droite du moteur ..ai je juste ? ( visible sur la photo 2 )
- cedricfred
C'est bien ça.romain19 a écrit :salut !
ok je regarde
je dois remettre du liquide de direction assistée .... j'ouvre donc la doc pour savoir ou se trouve le remplissage ... et la ... je ne l'ai pas dans mon moteur...enfin disons que je pense qu'il n'est pas du bon coté .. erreur du manuel ?
- romain19
merci pour ta réponse
romain
- Pat
Pas chere la réno de l'intérieur
Sinon ta durite entre le filtre à air et le turbo m'a interpellée
