Nissan terrano II de yamajim
yamajim
re: Nissan terrano II de yamajim
#421
Message par yamajim »
mimouss a écrit :J'ai hâte de te voir te mettre au raid pour choper de bonnes Idées... :D
Une chose aprés l'autre... :lol:
Bon sinon hier j'etait en train de bricoler sur mon armature de pare choc, puis ma mère est rentré avec sa voiture, j'avais laissé l'habillage du pare choc un peu au milieu, juste ce qu'il faut pour que la roue vienne attraper le bord et le faire valdinguer. Je sais pas comment c'est possible, mais le pare choc il a fait un bon de 1m en tournant sur lui même dans un bruit pas possible. :ouin: :ouin: :ouin:
J'ai vite remonté l'armature pour repositionner l'habillage et verifier qu'il ne soit pas tordu, beh non, rien du tout, toute les fixations tombent encore parfaitement en face, rien n'a bougé malgré la violence du choc. Je peu donc dire qu'il a été éprouvé :lol:
Comme je le disais je modifiais l'armature pour lui rajouter 2 manilles sur la face avant, pour finir l'armature j'ai rajouté quelques petit renforts par ci par là :
Coupe de 2 fentes dans l'habillage du pare choc, et mise en place des manille pour un apercu du rendu :
C'est des manilles 2T (Capacité nominale certifiée) qu'on m'a donné.
Maintenant que j'ai terminé les modif, j'ai pesé un peu tout ca :
-Pare choc d'origine : 8kg
-Traverse de pare choc d'origine : 13kg
-Pare buffle : 10kg
Total : 31kg
-Pare choc perso tole : 14kg
-Armature/support de treuil : 15kg
Total : 29kg
Niveau poids je suis content du résultat, même si évidement le treuil va venir se rajouter à tout ca.
Terrano II 2,7TD de 1994 ; Prépa moteur 160+ : Collecteur admi et echap inox, Ligne echap 63mm inox, GT2056v 1,5bar, Echangeur air/eau home made, Modifs interne pompe à injection
edefaverney
#422
Message par edefaverney »
:clap: :clap: :clap:
yamajim
#423
Le pare choc avant est terminé, il restera à le peindre bien sur.
N'ayant pas la ferraille en stock pour faire le sabot, j'ai attaqué la platine du treuil arrière.
J'etais parti au debut pour tout souder sur la traverse du chassis, puis aprés reflexion je me suis dit que c'etait quand même bien de pouvoir la démonter au cas ou, on ne sait jamais.
J'ai donc percé 4 trous dans un grand fer plat de 8mm d'épaisseur, puis j'ai reporté ces trou sur la traverse. La platine sera fixé par 4 boulons M12 à travers la traverse.
Pour un serrage efficace sans deformer la traverse qui est creuse, j'ai percé d'abord en 12mm de pars en pars, puis repercé le premier trou au diamètre 20mm.
J'y ai ensuite inserré des morceaux de tube qui viennent en butée contre le fond de la traverse, puis j'ai coupé à ras et soudé le tube au TIG pour qu'il soit solidaire de la première paroi.
Insertion des tubes :
Puis soudure sans apport pour garder un cordon affleurant à la traverse :
Maintenant fabrication de la platine en elle même, l'idée est plus ou moins la même que pour l'avant, plutot que d'opter pour des épaisseurs de tôle trés importante (plus lourd), j'ai cherché à obtenir une structure pensée en fonction des contraintes qu'il y aura :
Une fois montée :
Et avec le treuil :
Concernant l'attelage, il va virer... Le but est de recuperer un maximum d'angle de sortie. Je vais reflechir par la suite à un système d'attelage "repliable" ou un truc dans le genre, bref j'en suis pas encore là.
luciano
#424
Message par luciano »
Toujours en forme apparemment, et à l'aise pour bosser grâce aux rehausses :cool:
C'est à croire que tu tiens à ce que plus rien ne subsiste d'origine :lol: à quand la transfo amphibie ?! :diable:
Ça existe des attelages repliables, il y a plusieurs façon de procéder... celui-ci est quand même une belle ancre à charier :(
Le pare-choc avant est terminé, vraiment ? Et les clignotants ? :D
Bon courage pour la suite :)
T2 TD BM 95' (vendu)
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
yamajim
#425
luciano a écrit :Toujours en forme apparemment, et à l'aise pour bosser grâce aux rehausses :cool:
C'est vrai qu'avec les rehausses c'est plus agreable pour bosser dessus. C'est aussi vrai que sur tout mes vehicules j'ai tendance à ne rien laisser d'origine :lol:
Le pare choc avant est terminé oui, les cligno j'en remet pas je m'en sert pas de toute facon... :D
Non quand je disais que le pare choc est terminé, je me suis compris, concretement il reste les clignos à mettre et les antibrouillard à led, mais c'est juste du rajout, puis surtout je ne les ai pas encore, je vais attaquer l'arrière le temps de les recevoir. Ce matin je suis allé chercher la ferraille qu'il me manquais pour l'arrière et le sabot.
edefaverney
#426
:o :10: :D
yamajim
#427
J'ai bien avancé sur le pare choc arrière, par contre il faisait un peu nuit du coup quand j'ai pris les photos...
luciano
#428
Toujours de la tôle de 3mm ?
Du coup tu soude tout ça à l'arc non ?
On dirait qu'il y a comme du relâchement, tu ne protège plus la peinture ? :D
yamajim
#429
luciano a écrit :Toujours de la tôle de 3mm ?
Oui tole de 3mm et 2mm. Je soude tout à l'arc même si je prefererais au TIG pour eviter de disquer tout mes cordons par la suite, mais l'argon c'est pas donné.
A l'avant c'est pas la peinture que j'ai protégé, c'est les phares, ils sont en verre et se pique donc direct avec les petillons de soudure ou les étincelles de disqueuse, là je fais juste des points ,a peinture ne morfle pas, les taches blanche qu'on vois c'est l'enrobage de la baguette qui dégage une fumée qui marque, mais ca pars avec un simple coup de chiffon et la peinutre est nikel dessous. De toute facon je compte repeindre entièrement le 4x4 donc bon... Sinon j'aurais quand même protégé un minimum j'avoue.
yamajim
#430
C'est bon pour aujourd’hui j'en ai marre, il me reste quelques soudures à faire. entre autre :
Tout pointé :
Puis avec une bonne partie des soudures faite et disqué :
