romain t'en est ou avec martin
Martin, la willys V6
Modérateur : valJeep
re: Martin, la willys V6
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Et t'en as Ch....M201 a écrit :
c'est risqué , mais tu peut en faisant vraiment gaffffffffff sortit la boite de transfert seul
et bien plus chiant pour la remonté, mais c'est faisable
je l'ai fait![]()
Willys 1944
rain_forest_sud-ouest
BT = Boite de Transfert,rain_forest_sud-ouest a écrit :je viens de déposer sur la mienne j'ai tombé bv et bt (montage avec la boite de transit mk1), ça se très facilement . Apres c'est quoi la BT ?
C'est la partie sur laquelle les arbres de transmission viennent se fixer.
Là, tu en sauras plus, partie : Features.
https://www.novak-adapt.com/knowledge/t ... /model-18/
This transfer case is compact, light, durable, simple to build and capable. It features dual modes (2wd + 4wd) and dual ranges (Hi + Lo).
Piéton auto-stoppeur.
- camembert
maman94 a écrit :BT = Boite de Transfert,
En fait je crois qu'il voulait juste savoir quel modèle de BT a Romain
C'est pas un handicap professionnel de pas comprendre les questions ?
biarritz64
Non, c'est juste une déformation professionnelle : interpréter pour donner du sens.camembert a écrit :En fait je crois qu'il voulait juste savoir quel modèle de BT a Romain
C'est pas un handicap professionnel de pas comprendre les questions ?![]()
Maintenant, la question est beaucoup plus claire.
- romainletu
ben pourquoi ce serait pas possible?Jeep22 a écrit :Démonter la BV et la Bt séparer les deux en retirant l'écrou en question... on ne peut pas sortir la BT seule
c'est bien ce qu'il me semblait, donc la maitenant, j'ai retiré la plaque arriere ronde et le gros écrou. par contre le pignon sur l'arbre de BV veut pas venir, meme quand je tire sur la BT, ca vient pas d'un poil... vous faites comment en temps normal?M201 a écrit :
je l'ai fait![]()
- romainletu
ben sur mon montage, pour esperer appprocher les ecrous BV/moteur, faut vraiment des petites mains!rain_forest_sud-ouest a écrit :je viens de déposer sur la mienne j'ai tombé bv et bt (montage avec la boite de transit mk1), ça se très facilement . Apres c'est quoi la BT ?
pour la BT c'est celle d'origine de MB avec frein à main à serrage externe
mais t embête pas dépose tout
romainletu a écrit :ben sur mon montage, pour esperer appprocher les ecrous BV/moteur, faut vraiment des petites mains!
pour la BT c'est celle d'origine de MB avec frein à main à serrage externe![]()
romainletu a écrit :merci pour vos reponses les loulous et desolé pour le retard de la mienne
c'est bien ce qu'il me semblait, donc la maitenant, j'ai retiré la plaque arriere ronde et le gros écrou. par contre le pignon sur l'arbre de BV veut pas venir, meme quand je tire sur la BT, ca vient pas d'un poil... vous faites comment en temps normal?![]()
bien déjà on ne sais pas quel boite tu a
si c'est la boite ford qui va avec le moteur ou une autre ????????
mais en origine le pignon vient tout seul , et il faut faire très attention au moment de désolidariser la boite et BT e que l'arbre primaire de la boite ne bouge pas d'un poil , si non les aiguilles qui son dans le pignon de queue de boite tombes
et la t'est bon pour tous ouvrir
c'est pour ça que je disais que c'est risqué de tomber la BT en laissant le boite sur place
et de plus au remontage , il y un doigt de verrouillage a positionner entre boite , en aveugle
alors que boite et BT par terre tu vois ce que tu fait
