Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
- vincent sch
re: Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
En regardant ton dernier graphique, on pourrait presque en déduire que la courbe de commande VNT est un signal "miroir" du signal de l'accélérateur. Quand l'accélérateur est au planché, le signal VNT est à son maximum-Les aubes sont ouvertes à un seuil max. Quand l'accélérateur est relaché, le signal VNT tend vers sa valeur seuil mini. N'y aurait il pas là une piste à creuser pour une gestion de la géovariable à partir de la position de l'accélérateur? C'est certainement trop simpliste mais sachant que la courbe de pression turbo est une homothétie de la courbe de débit, il n'est pas évident, au premier abord, de voir que le signal à appliquer au pilote de géovariable est fonction de la pression turbo. Or c'est justement ce que nous appliquons: nous prenons la mesure de pression turbo et créons un signal qui est une simple fonction quasi linéaire du style Y= aX+b. Ou Y est le signal que nous appliquons sur le poumon de la géovariable, X est la pression turbo, a le coefficient de restriction de la needle valve et b le réglage de la butée par la needle butée.
phdv61
Il faudrait que tu voies le capteur de pression, qui lui est de loin bien + corrélé.
En passant on voit sur la courbe de gauche que le MAF s'effondre alors que les tr/mn eux continuent de monter. La pression aussi s'effondrait sur mon Patrol, et maintenant je sais que c'est parce que, à ce moment-là, les aubes étaient trop ouvertes par l'ECU par rapport à là où elles auraient dû être.
La pression pédale donne une bonne idée de la charge, et effectivement, l'ECU l'utilise. J'ai longtemps hésité à prendre ce signal également, mais je lui ai préféré la dérivée du signal pression, car plus tu accélères, plus la pression monte vite... et plus la pression monte vite dans le temps, plus il faut ouvrir rapidement les aubes.
C'est l'effet que tu obtiens avec le flux pression qui traverse la dawes et la seconde Needle. Je ne sais plus si j'avais essayé sans la dawes mais il me semble que oui. Tu as alors le risque (en fait, c'est une certitude) que, soit ça ouvrira trop vite, soit pas assez, car ce n'est pas un système linéaire. Maintenir le flux pression fermé pendant les premiers 300mbar permet de bien lancer le turbo, qui sinon aura du mal à monter, ou montera beaucoup trop vite, et tu ne pourras plus l'arrêter !
J'avais donc gardé la dawes très très dévissée pour avoir cet effet de maintien des aubes fermées en bas des tours. Et c'est ce qui marche le mieux quand tout est bien réglé. Tu verras en dévissant ta Needle 1, qu'à un moment tu auras du mal à freiner la montée en pression en dévissant ta Needle 2, car les aubes seront alors à un moment trop ouvertes et tu auras une chute de pression, ou alors ta pression atteinte sera trop importante.
Et pour conclure, le signal pwm que j'applique est du type K1xMAP + K2xMAP'.
probablement qu'à partir de 2000tr/mn, je pourrais partir de la valeur pwm atteinte par kxMAP, et continuer avec une correction K3x(tr/mln - 2000). j'ai essayé rapidement et ça marchait vraiment très très bien, mais je ne suis pas monté au delà de 3000tr/mn. au delà, la correction sera sans doute différente (ie non linéaire) avec les tr/mn.
- vincent sch
J’ai déposé la Dawes Valve. Je viens de faire les 50 premiers km comme cela. Pour l’instant le comportement du moteur me semble identique à avant.
Le seul truc qui me manque, c’est un peu plus de pèche au dessus de 3500 t/min. Je pense que le fait de limiter l’injection de gasoil avec les trois diodes est le facteur limitant. Il faut absolument que je termine la carte électronique de modification du signal débitmètre pour augmenter l’injection de gasoil au dessus de 3500t/min.
En tous les cas, il marche très bien le T2 3L comme cela déjà
phdv61
En diminuant de 0,3 à 0,4V, c'est beaucoup de gasoil en moins... là où tu en as le plus besoin.
tu verras que tu finiras par faire une correction "intelligente" (non pas que la tienne ne le soit pas déjà) pour ne pas laisser des chevaux ( ni des cheveux...) sur la table.
Edit : cool, je peux maintenant éditer plusieurs jours après.
ci-joint un graphique, qui montre l'effet de la limitation d'injection de gasoil lorsqu'on modifie la valeur du débitmètre pour éviter les mises en sécurité ( rappel, je le fais par hard + soft ).
Sur les rapports 1,2 et 3, on ne reste pas suffisamment sur les 'paliers" pour en sentir l'effet, et la pression augmente continument.
En 4e, en légère montée, ( 4e bosse sur la droite), on reste + longtemps sur chaque palier, et les tr/mn montent + lentement ( sauf si on accèlère + fort), et du coup, il arrive un moment où le manque de gasoil se fait sentir, et la pression / le débitmètre/ augmentent moins vite. Les tr/lmn continuent de grimper malgré tout, et on ne le sent pas au volant ( ou à peine, mais il faut être "averti" ).
CQFD
phdv61
Au max j'ai 1.3bar pendant 2 ou 3s.
Et aucune mise en sécurité.
Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de tirer à plus de 3000 ou même 3500.
Mon gros TROL est une bombe à 3000tr/mn avec mes réglages, malgré ses 2,5T.
Le débitmètre est élevé ( il y a donc plein d'air) et l'ECU met le gasoil qui va bien.
- vincent sch
Salut à tousphdv61 a écrit :A noter également, la valeur du débitmètre atteint 4,3V à 3000tr/mln et la pression 1,2bar environ.
Les max de pression turbo je les ai surtout en 1 pendant 1 ou 2 secondes je dépasse 1,5 bars lorsque j’appuie pied à fond. Sur les autres rapports je ne dépasse pas les 1,2 bars même en accélération forte. C'est en 5ième que j'ai les valeurs de pression turbo les plus faibles. Tu dis 1,3 max chez toi, peut être qu'une fois la carte de correction de débit d'air opérationnelle, je devrais injecter plus de gasoil et donc atteindre les 1,3b comme chez toi voir peut être dépasser, auquel cas il faudra que j'ouvre un peu la deuxième needle valve. A voir lors qu’enfin la carte daignera donner les signaux que je lui demande.
Je tire sur le moteur, toujours moteur bien chaud, (après 40 bornes) dans une montée à 10%, histoire de décrasser. Je ne le fais en moyenne qu'une seule fois par jour et pendant 10secondes maximum. Je n'ai pas réellement besoin de monter à ces tours minutes la. De toute façon il sature vite au dela de 3000t/min mais c'est également pour vérifier que le moteur monte toujours et dépasse bien les 3500 pour arriver limite zone rouge.
Chez moi, je ressens bien le manque de gasoil en 5ième à partir de 2700-3000t/mn. (J'ai monté 3 diodes en série, ça fait pas loin de 0,7V en moins coté mesure de débit. Ca n'est pas fait pour arranger les choses)
Au passage, j'ai réussi à utiliser le mode simulation avec des multimètres placés un peu partout sur la carte. C'est vraiment sympa ce logiciel chinois.
- christian.styling
Faut suivre hein???????????????christian.styling a écrit :je ne veux pas polluer ce post... juste vous dire que vous êtes drôlement "pointus" sur le sujet![]()
Moi j'y arrive pas..................
- christian.styling
- vincent sch
Un retour historique de nos recherches:
- La condamnation de l'EGR avec correction des réglages des butées est maintenant largement dépassée. C'était une révolution à l'époque. Une solution vachement bien. Il fallait le génie de DB pour trouver cela.
- Puis nous sommes passé par la solution Dawes valve qui a été une solution mise au point par les australiens qui permettait d'obtenir des résultats bien mieux que la solution DB. Les australiens semblent continuer d'apprécier cette solution la. Malheureusement la gestion est toujours assuré par l'ECU qui ne sait pas qu'on à condamné l'EGR. Il y a mieux à faire.
- Nous sommes alors passé au pilotage de la géovariable en tout pneumatique. Fallait oser. phdv61 l'a fait.
Aujourd'hui je teste une solution de pilotage de la géovariable sans Dawes valve qui marche très bien. Le tout associé à une modification du signal d'entrée de l'ECU pour qu'il n'injecte pas trop de gasoil au ralenti (juste ce qu'il faut pour rester conforme à ce que Nissan préconise) et qui injecte le gasoil préconisé par Nissan lorsque je monte dans les tours. Le tout sans que l'ECU ne nous passe en mode de fonctionnement dégradé. Plus de fumée au ralenti et consommation très légèrement en baisse.
phdv61, est sur un système plus pointu. Il a lui aussi un pilotage tout pneumatique de la géovariable mais en conservant la Dawes valve. (A mon humble avis, son action est très très limité juste sur le plage très basse des tours minutes)
Grâce à Yamajim, nous avons pu aller plus loin sur plein de connaissances. La pression du turbo n'est pas un critère important. Au contraire, trop de pression veut souvent dire, trop de contrepression. LE point important, c'est le débit d'air. Il faut régler la géovariable afin que le débit entrant dans les cylindres soit à son maximum. Ça c'est important. On a également compris que le papillon sur le réseau EGR devait être condamné ouvert pour que le système puisse fonctionner au mieux. J’avais fait un essai il y a des années, vu que cela me semblait logique, mais je m’étais planté d’électrovanne à l’époque. La honte.
Tout cela est le fruit de pas mal d'errements, de recherches, heureusement jamais de casse.
En fait, si on n'a pas équipé un ZD30 avec des manos de pression et que l'on ne remonte pas la mesure du débitmètre, c'est très délicat et difficile à suivre.
M'enfin, je suis loin derrière phdv61 qui lui modifie le signal du débitmètre avec un montage d'une électronique type Arduino.
J'avance lentement en tâtonnant mais on obtient des résultats sympa coté comportement du véhicule, même avec un vieux moteur qui a dépassé les 370000 bornes.
Et ne lui répétez pas, parfois je suis bien largué par ces réponses.lol: Je dois les relire 3 à 10 fois avant de comprendre.
