Donc changement de programme
modifs des renforts et du chassis et encore une nouvelle traverse de BV
Je ne pourrais plus mettre les silenblocs de la berline sans trop affaiblir le chassis , j'ai donc opté pour une modifs des supports cotés moteur(désolé Fab , j'ai un peu retraivaillé tes supports ) et pose de silenbloc dur de G (il existe plusieurs "dureté")
D'abord , la traverse qui fait redescendre de 2 cm comme prévu la boite
Elle n'est pas forcement trés jolie , mais trés solide et surtout ne dépasse pas et ne se voit pas
Afin de pouvoir redescendre le bloc sans risquer d'avoir le filtre a huile et l'alternateur qui finalement va rester a sa place , j'ai un peu fait maigrir le chassis
De l'autre coté , afin de pouvoir y passé un collecteur d'échappement (je sais pas encore lequel mais ,il y aura plus de place ...) J'ai modifier le renforts de supports d'ammortisseur .
Il a fallut faire avec le cardan de direction
D'abord découpe du surplus
Legere modification de la partie avant restante
puis pose de renforts interieur sous forme de fer plat triangulaire
Puis pose et mise en forme d'une tole de 4 mm
Puis coup de propre
Voila , pour aujourd'hui
Ah si les deux supports , j'ai de photos , mais j'ai juste modifier l'angle de l'alesage de la vis du silenbloc
Lundi , fabrication des supports silenbloc coté chassis
