Martin, la willys V6
Modérateur : valJeep
Tooffy
re: Martin, la willys V6
#411
Message par Tooffy »
M201 a écrit : Le réglage type du carburateur Solex PBIC est le suivant :
Buse : 26, Gicleur principal : 135, Automaticité : 190, Ralenti essence : 50, Ralenti air : 150, Starter essence : 125, Starter air : 4, Flotteur : 11g, Pointeau : 1,5, Gicleur de pompe : 50.
C'est pas le reglage de base pour un moteur 4 cylindre peugeot?
Le soucis c'est que posé sur le v6, il risque de pas donner asses de carburant, ou j'ai rien compris aux carbus ?
Memento mori
greg 74
#412
Message par greg 74 »
Tooffy a écrit :C'est pas le reglage de base pour un moteur 4 cylindre peugeot?
non , c est pour le v6 . le v6 a son carbu rochester !
c est pour le 4 cyl en attendant
greg 74
#413
M201 a écrit :tu avais déjà vu ce site
http://blog.ricochon.fr/post/2010/07/19 ... lex-32PBIC
- non :hein:
- merci pour ces infos ;)
M201
#414
Message par M201 »
greg 74 a écrit :- non :hein:
par curiosité , il faut que je le retrouve
le 32 que j'ai était monté sur un moteur étendard de 2087 , d'une cylindrer de 2,2 l proche du tien ;)
greg 74
#415
M201 a écrit :par curiosité , il faut que je le retrouve
cela pourrait etre une info ! effectivement
voir d emon cote faudrait voir si n en trouve pas un aussi pour faire l echange .
ou alors retrouver un carter un bon :( :( :( :( :(
romainletu
#416
Message par romainletu »
salut les loulous, ca yest j'ai un peu de temps pour me remettre sur la willys, donc FEU! :diable:
comme la bt est completement secouée, j'ai déicide de la tomber pour la refaire entièrement!
comme je l'avais expliqué, j'ai la BV correspondant au moteur, une platine bien épaisse d’adaptation puis la BT d'origine.
là j'en suis à avoir démonter les 5 boulons, la BT est libre, elle tourne autour de l'arbre de la bv, mais impossible de la dégager de plus de 3mm...
du coup ma question: d'origine il y a un circlips ou quelque chose comme ca sur l'arbre primaire qui fait qu'on ne pas désolidariser la BV et la BT? :hein:
merci d'avance :)
maman94
#417
Message par maman94 »
Il n' y aurait pas une écrou à encoche avec une goupille ?
sur la Vidéo à 5min20
Piéton auto-stoppeur.
maman94
#418
Oups.
J'ai confondu la sorte vers l'arbre trans AR avec l'entrée venant de la boite vitesse. :~:
Sinon, là :
http://www.jeeparts.co.uk/Jeeparts/home.php?cat=68
il y aurait un écrou noté "B", accessible via le capot "A" qui empêche de retirer la transfert de la boite.
Jeep22
#419
Message par Jeep22 »
Démonter la BV et la Bt séparer les deux en retirant l'écrou en question... on ne peut pas sortir la BT seule
Willys 1944
M201
#420
Message par M201 »
Jeep22 a écrit :Démonter la BV et la Bt séparer les deux en retirant l'écrou en question... on ne peut pas sortir la BT seule
:hein:
c'est risqué , mais tu peut en faisant vraiment gaffffffffff sortit la boite de transfert seul
et bien plus chiant pour la remonté :D , mais c'est faisable
je l'ai fait ;)
