mon zuk n'est plus stock
romainletu
re: mon zuk n'est plus stock
#411
Message par romainletu »
attention à mon sens, avec 2 ponts avant tu ne pourras plus utiliser ta BT de mercedes... donc bien versifier le sens de celle de samurai pour etre sur que tu ca te auras bien 3 marche avant ;)
loulou76490
#412
Message par loulou76490 »
nene 76 a écrit :herve j'appelle maxime pour les ponts
ok Benoit ,tiens moi au courant ;)
romainletu a écrit :attention à mon sens, avec 2 ponts avant tu ne pourras plus utiliser ta BT de mercedes... donc bien versifier le sens de celle de samurai pour etre sur que tu ca te auras bien 3 marche avant ;)
je m'en fou de plus utilisé celle du mercos ,j'espere que c'est pas le pont av qui tourne a l'envers sur un mercos d'origine ,mais bien celui de derriere ,sinon j'ai de la decoupe et de la soudure a prevoir pour tourner les ponts :D :D
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
#413
loulou76490 a écrit : je m'en fou de plus utilisé celle du mercos ,j'espere que c'est pas le pont av qui tourne a l'envers sur un mercos d'origine ,mais bien celui de derriere ,sinon j'ai de la decoupe et de la soudure a prevoir pour tourner les ponts :D :D
c'est bien le pont AV qui tourne à l'envers :(
romainletu
#414
loulou76490 a écrit : j'espere que c'est pas le pont av qui tourne a l'envers sur un mercos d'origine ,mais bien celui de derriere ,sinon j'ai de la decoupe et de la soudure a prevoir pour tourner les ponts :D :D
Bebop a écrit :c'est bien le pont AV qui tourne à l'envers :(
reponse:
romainletu a écrit : sur le 460 l'arbre avant tourne dans le sens horaire et l'arbre arrière dans le sens anti-horaire
romainletu
#415
tiens pour illustrer mes dires! ;)
romainletu
#416
bon alors ca donne quoi cette histoire? t'es tombé dans la fosse ou quoi? :D
loulou76490
#417
romainletu a écrit :bon alors ca donne quoi cette histoire? t'es tombé dans la fosse ou quoi? :D
ça va nickel ,j'ai ramené mes ponts et si je mets un deuxieme pont avant a l'arriere ,il va tourner dans le meme sens que le pont arriere d'origine ,donc je dois garder imperativement la BT du mercos ,apparament je peut faire des decrabotageS dans la BT ,je vais chercher un pont avant dimanche dans la marne chez Michel :cool:
le chassis du sam est arriver a la maison ,je vais l'epuré et garder que les support moteur du sam pour mettre le moteur du vitara et le reste va etre decoupé
apres je le mets sur chandelle et je presente les ponts pour souder les supports des tirants de pont ,je mettrais des photos au moment voulu ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
#418
tu veux des décrabotages en plus des 4 roues directrices ?
Ça fait pas un peu bcp ?
ttmavie
#419
Message par ttmavie »
:koi: Le bazar il va pouvoir faire 360° sur le goudron sens sortir de son axe central :D
romainletu
#420
loulou76490 a écrit :ça va nickel ,j'ai ramené mes ponts et si je mets un deuxieme pont avant a l'arriere ,il va tourner dans le meme sens que le pont arriere d'origine ,
euh, c'est peut etre moi qui me gourre, mais je suis pas d'accord... si tu mets un pont av à l'ar, pour qu'ils tournent tout le 2 dans le meme sens, tes deux arbres de trans tourneront ausi dans le meme sens... :hein:
donc avec la BT des 460 ca peut pas le faire, tu va l'ecarteler ton proto! :D
à moins que ce soit moi qui deconne à plein tube... mais j'ai pas l'impression ;)
