[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#4021
Message par mimouss »
Bebop a écrit :Petite question pour les subaristes...
Y'a moyen de monter un faux châssis + toute la suspension et les trains d'une STi de 2005 sur une Impreza de 2001 ?
J’ai potentiellement une opportunité pour faire un projet débile a pas cher...
Oui. Il s'agit du châssis phase 1. ;)
Après chez soub tout est interchangeable en mixant les 2 modèles donneuse/receveuse. ;)
Donc ça va dépendre des pièces que tu a a dispo.
En gros pour monter les trains larges (sti) il faut monter les cardans sti. Donc monter les moyeux sti, donc monter le diff sti, donc monter la boîte sti.
Après il existe des kit pour monter des cardan arrière r160 sur les diff r180 des sti.
Ton projet c'est pour du route ou du tt? Les cardans sti n'aiment pas trop prendre de l'angle...
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#4022
Message par Subforest72 »
écoutez bien le petit conseil sur la fin :D
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Nico 34
Date d’inscription : juillet 2014
re: Subaru forester
#4023
Message par Nico 34 »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Land Rover Disco 3 TDV6 SE, légèrement préparé pour l'aventure...... et tente de toit Hussarde Quatro.
jf1sf5
re: Subaru forester
#4024
Message par jf1sf5 »
Conseil de vieux, conseil sérieux ;)
Tu as changé ton différentiel central ou tu le laisses pour l'Agshapka ?
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#4025
jf1sf5 a écrit :Conseil de vieux, conseil sérieux ;)
de ce que j'ai pu constater, un diff qui serre met en gros entre 200 et 2000km à exploser totalement et flinguer les roulements syncros et pignons, donc je le garde pour le terrain dimanche et je le change en début de semaine prochaine !
Fait *** le pignon de marche arrière fait un sale bruit et la mar saute dès que je recule en côte :ouin:
je vais finir par monter la boite de turbo 4.44 pour l'ag..
re: Subaru forester
#4026
mimouss a écrit :Ton projet c'est pour du route ou du tt? Les cardans sti n'aiment pas trop prendre de l'angle...
En gros, je veux récupérer un beater pas cher genre foz atmo ou mieux Impreza RS coupé et le vider pour m'amuser. Budget méga mini.
La prépa :
Vidage complet
Siège baquet conducteur
Suspension
Jantes/Pneus
Freins
Suspensions : Je pensais partir sur du STi pour redescendre tout ça.
Jantes/Pneus : Pareil, avec des jantes de STi 2004 pour avoir le bon entraxe, pneus surement des Pilot Super Sport ou du Semi-Slick carrement.
Freins : je connais suffisamment les forester pour savoir que les freins sont A CHIER.
Et autant la puissance je m'en fous, autant je veux un truc qui freine du feu de dieu. Donc je pensais swapper des freins de STi. Mais les retours forums sont que des freins de STi sur des pivots d'origine ça le fait pas car ça déforme les pivots ce qui a pour conséquence de repousser les pistons dans les étriers (piston knockback) et le freinage est fortement diminué, voire dangereux. Donc il faut monter des pivots renforcés de STi. Tant qu'à faire autant monter tout le faux-chassis de STi directement sur le véhicule. Mais si tu me dis qu'il faut tout changer, ça le fait pas.
Au final c'est monter des freins de STi qui me fous dans les choux. Y'a pas une option plus simple mais qui freine aussi bien ? :D
mimouss
re: Subaru forester
#4027
Frein gt2000 à l'avant (4pistons) et wrx 01 a l'arrière (2pistons)
T'y met 4 disques percés genre dba et 4 jeux de plaquettes carbone Lorraine.
Avec ça, crois moi ça freine violent et longtemps.
Par contre ça couine à froid.
mimouss
re: Subaru forester
#4028
Par contre jante 17 mini ou 16 de GT, ou 16 foz + elargisseurs 2cm
mimouss
re: Subaru forester
#4029
Ça va bientôt être efficace une soub... :D :D
Subforest72
re: Subaru forester
#4030
mimouss a écrit :Ça va bientôt être efficace une soub... :D :D
Traduction svp ? :D
