Proto tubulaire
Kurios
re: Proto tubulaire
#401
Message par Kurios »
L'après midi, le matin faut que j'aille à Auxerre chez brico des potes pour chercher du matos. Ou alors en fin de matiné si tu m'invites à manger... :D
La pièce est assez grosse, pour chauffer ça si t'as pas de forge tu vas user beaucoup de gaz...
Si tu veux je ramène 4 blocs de béton cellulaire c'est pas ce que ça coute...
Et il vaut mieux la chauffer en entier y'aura moins de risque de déformation que si tu chauffes seulement un bout.
re: Proto tubulaire
#402
Fabrice, si tu pouvais faire une petite vidéo de ce moment de forge, ce serait avec un grand plaisir que je la visionnerais. :cool:
Je ne sais pas si tu t'étais fait une idée du boulot que tu as entrepris, mais c'est impréssionnant, tu es impréssionnant c'est tout. :mad:
jeromemave
re: Proto tubulaire
#403
Message par jeromemave »
pat 25 a écrit :Fabrice, si tu pouvais faire une petite vidéo de ce moment de forge, ce serait avec un grand plaisir que je la visionnerais. :cool:
bonsoir
impréssionnant le mot est faible: ahurissant ,déroutant ,énorme :diable: ,renversant et encord les mots sont faible aussi :eek: :mad:
ford maverick 2.7l td de 1995 250 000km body lift +3cm
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#404
Message par Fabrice21 »
Salut,
Merci à vous !!! :no:
Kurios, je veux bien t'inviter à bouffer, pas de soucis, mais le samedi matin, c'est sacré pour ma patronne :D
Si je veux du temps pour bosser sur le proto :no:
Laisses béton pour ce WE. De toute façon, j'suis pas pressé pour cette piece ! Le montage d'origine me permet tout à fait de continuer. On peut remettre ca à un des WE suivant... En plus, maintenant que j'y repense, ya une vieille forge à piston chez mon pére. Ca serait bien sympa ca de faire ca ladedans !!! Je vois avec lui pour la sortir de sous son tas de fatra, et on remet ca !
Bon, sinon, ben ce soir, j'ai remonter l'arceau sur le chassit.
Pas facile, par après avoir retiré 13cm dans la hauteur, il faut réajuster les tubes...
Voici le chassit posé comme ca en gros :
C'est tous un jeu de chandelle, de cric et de meuleuse pour retrouver les bonnes position. En effet, quand on l'a coupé, l'arceau c'est decontrain et par conséquent déformé un peu :
Après avoir resoudé l'arceau, j'ai installé définitivement ma décot de calendre :D Manque juste un petit jeu de mastique pour bien finir la liaison avec les tubes :
Ensuite, j'ai monté le boitier de DA, non sans angoise du a ca grande taille. Et la, nickel, ca rentre au chausse pied !!!
Enfin, quelques tests :
J'aime bien le travail des ressorts à l'avant, même si j'ai encore du boulot pour les ajuster en longueur et modifier l'inclinaison des coupelles :
voila, a+ :wink:
re: Proto tubulaire
#405
Bon, je pars une quinzaine de jours. Tu vas avoir fini quand je reviendrais. :D
jean40
re: Proto tubulaire
#406
Message par jean40 »
MG94 a écrit :Bon, je pars une quinzaine de jours. Tu vas avoir fini quand je reviendrais. :D
Tu te casses quoi cette année ? ;) :D
re: Proto tubulaire
#407
Cette année je fais le bras gauche. :D
badrien7
re: Proto tubulaire
#408
Message par badrien7 »
Slt fabrice. C'est impréssionnant a la vitesse que tu avance. T'est un dieu de la soudure. Ton projet et top !!! Continue comme sa, et bon courage ;)
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#409
Merci ! ;)
:mad:
Antho
re: Proto tubulaire
#410
Message par Antho »
Fabrice a tu pensé au 3 link pour l'avant ?
Si tu a pas assai de place sur le pont tu peu le faire dessous.
Et Disco 3 S pour l’extrême !
