Rouille perforante châssis Hilux
cedricfred
Re: Rouille perforante châssis Hilux
#401
Message par cedricfred »
C'est bien ça. Un boitier de direction sans DA c'est un simple ensemble de pignons qui se satisfait d'une huile boite de vitesse 80W90.
Par contre une direction assistée a besoin d'une pompe et de tiroirs qui ne fonctionnent bien qu'avec de l'huile ATF.
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
#402
Message par fredbuch »
cedricfred a écrit : lun. juil. 17, 2023 6:50 am C'est bien ça. Un boitier de direction sans DA c'est un simple ensemble de pignons qui se satisfait d'une huile boite de vitesse 80W90.
Donc pour moi de l'ATF Dextron 1,2 ou 3 alors
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Oooops!
#403
Message par Oooops! »
ce que tu écris est parfaitement juste pour les directions à crémaillère.
Cependant en regardant le manuel d'atelier du ZJ, je me demande s'il n'y a pas un 3ème cas: la direction n'utilise pas une crémaillère, mais un boîtier à recirculation de billes (sortie rotative qui actionne un bras de commande relié à la barre d'accouplement des roues AV) assisté par un système hydraulique. D'après les schémas j'ai l'impression que ce circuit (et donc sa lubrification) est séparé du circuit d'assistance (qui, lui, utilise bien de l'huile ATF).
Mais c'est SGDO, il y a bien longtemps que je n'ai plus le ZJ pour vérifier, car avec le manuel d'atelier en américain j'avoue que j'ai un peu perdu la main.
@fredbuch: tu dois bien (sa)voir si ton Hilux a une direction assistée à crémaillère. Si c'est le cas, tu peux zapper ce qui je viens d'écrire et en rester à ton dernier message. ;)
On la r'fait, on la r'fait!
fredbuch
#404
Pas d’cremaillere , plein de rotule ! 🙂
cedricfred
#405
Dans cette partie de l'ATF :
Dans cette partie de la 80W90 d'après la description de tes huiles :
Oooops!
#406
Bonsoir Cedricfred,
si je comprends bien, tu confirmes ce que j'avais l'impression de voir dans le manuel du ZJ?
cedricfred
#407
Vivi
fredbuch
#408
Trouvé ça dans l’pdf pour le niveau dans l’boîtier de direction
fredbuch
#409
Salut à tous
Pour le joint du carlostat, me rappelle jamais !
C'est le côté bombé sur le dessus ou l'inverse ?
cedricfred
#410
Vu que c'est serré entre deux plans je ne me poserais même pas la question. :D
