Martin, la willys V6
Modérateur : valJeep
M201
re: Martin, la willys V6
#401
Message par M201 »
ta rien cassé :hein:
sur une jeep c'est pas normal :elan: :D
du coup tu descend chez guillaume ou pas ???
romainletu
#402
Message par romainletu »
M201 a écrit :ta rien cassé :hein:
j'ai perdu une attache de capot! :lol:
greg 74 a écrit :c est cool ca !!!!
quand je vais passer le v6 dans la cj , je pense opter pour un rerservoir de bateau aussi (que j ai en stock ) .
change ton calorstat avec un tournant autour de 90 , voir plus bas . j ai mis de memoire 82° sur la cj et le zj = tres bien
alternateur charge pas = pas un probleme de fil/alim sur l excitation ?? quand j avais passe la cj en alternateur j avais eu ce probleme
dis moi , tu as quoi comme direction dessus ?
pour le calorstat c'est ce que je vais faire ;)
l'alternateur precedent fonctionnait bien jusqu'à ce qu'il cramme, oxydation sur le bobinage... donc je sais pas pourquoi celui ci ne fonctionne pas... faut que je regarde les contacts sur la prise :hein:
la direction, c'est une colonne de granada, une pompe de DA de granada, avec un boitier de direction pour DA, mais je sais pas d'ou il vient... et apres, bras pitman et barre de direction de m38 :)
romainletu
#403
tiens, on vient de m'envoyer ca, il se defend bien mon Martin! :D
M201
#404
Message par M201 »
romainletu a écrit :tiens, on vient de m'envoyer ca, il se defend bien mon Martin! :D
quant tu l'aura en main encore mieux ;)
encore deux jours pour t'inscrire a chambon , si non tu va le regretter :diable:
greg 74
#405
Message par greg 74 »
elle va bien cette grand mere !
comme dit m201 , ma prise en main et cela sera top !
avec la cj5 , j avoue qu au debut , j osais pas me jetter comme c est tout open :D :D
tiens m201 , aurais tu les tailles des gicleurs des carbus solex 32pbic , que l on monte sur le f134 ? merci ;)
M201
#406
Message par M201 »
greg 74 a écrit :elle va bien cette grand mere !
comme ça non
mais je doit en avoir un dans un coin , un le retrouvé deux l'ouvrir ;)
greg 74
#407
M201 a écrit :comme ça non
je te serai redevable ! car celui que j ai sur la cj , j avance pas !! alors ok ca donne moins qu un carter mais quand meme (on a tout revu)
will@
#408
Message par will@ »
romainletu a écrit :il se defend bien mon Martin! :D
il te faut "de la conviction " :diable: :D ;)
beau bébé ! :clap: ;)
un bleu qui roule en vert
camembert
#409
Message par camembert »
greg 74 a écrit :je te serai redevable ! car celui que j ai sur la cj , j avance pas !! alors ok ca donne moins qu un carter mais quand meme (on a tout revu)
Une boîte d'alesoirs et tu montes progressivement en taille
biarritz64
M201
#410
Message par M201 »
tu avais déjà vu ce site
http://blog.ricochon.fr/post/2010/07/19 ... lex-32PBIC
Le réglage type du carburateur Solex PBIC est le suivant :
Buse : 26, Gicleur principal : 135, Automaticité : 190, Ralenti essence : 50, Ralenti air : 150, Starter essence : 125, Starter air : 4, Flotteur : 11g, Pointeau : 1,5, Gicleur de pompe : 50.
