DEF 110 aménagé pour dormir dedans :
re: DEF 110 aménagé pour dormir dedans :
#401
pour le moment aucune idée pour terminer l'isolation en recouvrant également les traverses... donc on partira comme ça et on avisera plus tard
Skritch
#402
Message par Skritch »
christian.styling a écrit :c'est des isolants de "camping-cariste" => http://www.ludospace.com/recherche.php3 ... e=isolator c'est assez léger et surtout c'est auto-collant... par contre c'est merdique à découper à cause de la colle... j'y ai passé deux heures... la couche de colle est généreuse et ça garnit la lame en dix centimètres :~: je sais pas ce qu'on ajoutera par-dessus pour compléter l'isolation. pour le moment... ça va en rester là
regarde du côté des lames de pvc que l'on met au mur ou au plafond
ca existe dans différentes longueur
ps je viens d'en poser 80 mètres² et c est super léger ;)
Skritch
le 4x4 c 'est l'école de ...........la lenteur sauf dans certains cas...............
Kurios
#403
Message par Kurios »
Le PVC c'est de la merde et il faut isoler impérativement les parties métalliques de la structure du toit sinon, c'est condensation et gouttières.
#404
c'est clair que les traverses sont des "ponts thermiques"... mais pour le moment on n'a pas trouvé le matériau léger pour recouvrir le tout... faut qu'on passe en revue tout ce qui est possible...
Kurios
#405
contreplaqué de 3 ou 5mm et un joint mousse entre le CP et la tôle.
#406
j'ai vu des plaques de "1m x 2m multicell blanco 2/3mm" à 50 €uros... je me demande si c'est fixable avec des rivets pop à large collerette ?
#407
Kurios a écrit :[...]un joint mousse entre le CP et la tôle.
ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd... quel que soit le matériau je penserai à mettre un joint qui fera "tampon" :cool: :clap:
didi
#408
Message par didi »
en très léger et isolant c'est la mousse expansive. Après fô arriver à la canaliser, et c'est pas gagné...
en isolant thermique pour les toiture, y'a des trucs pas épais et pas lourd.
pis y'a peut être des trucs dans la marine, t'as été voir?
#409
didi a écrit :en très léger et isolant c'est la mousse expansive. Après fô arriver à la canaliser, et c'est pas gagné...
c'est pour ça que je ne me précipite pas, pour le moment j'ai fait le tour des magasins de bricolage mais faut que j'aille chez cabesto voir ce qu'ils vendent pour isoler les bateaux :cool:
JMTT
#410
Message par JMTT »
Kurios a écrit :contreplaqué de 3 ou 5mm et un joint mousse entre le CP et la tôle.
dis, c'est quoi la méthode pour le cintrer le CP pour qu'il prenne la forme du toit ?
