dic28 a écrit : C'est quatre rotule sans réglage
À bientôt![]()
Parallélisme sur T2 méthode à la ficelle.
- Piero83
- Date d’inscription : février 2013
re: Parallélisme sur T2 méthode à la ficelle.
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
- Piero83
tu mets ton volant bien droit sans t'occuper d'autre chose....tu descends ...
non ?
n'oublies pas de rebloquer les 4 écrous....
terrano610
J'ai deux solutions que j'envisage. soit revenir en configuration d'origine, soit trouver les calles et regler le carossage.
J'ai plutot tendance à revenir en config d'origine, je précise que le t2 était déja rehaussé quand le l'ai acquis et que je ne fais quasi pas de TT.
je vais donc faire les mesures et détendre les barres de torsion en conséquence.
Mais avant , je dois trouver des ressorts d'origine qui sont hors de prix chez nini, si l'un d'entre vous a encore ses anciens ressorts, qu'il me fasses une propo via mp.
Mais pour tous ceux qui cherches les cales, j'ai trouver les références détaillées des divreses épaisseurs dispo chez nini dans un catalogue sur le net
encore une question plus particulierement pour Vincent: vous connaissez un garage qui sait regler ca correctement sur le secteur de Haguenau - Wissembourg?
Pascal
- vincent sch
Aï, LA question à laquelle je ne sais pas répondre. Fallait un jour qu’elle tombe.
Non, je ne connais pas de garage qui sache faire cela pour la simple et bonne raison que je n’ai jamais rien fait faire dans un garage depuis que j’ai le Terrano. Ah si, j’avais fait faire un carrossage justement et malheureusement c’était 90 euros à l’époque jeté en pure perte par la fenêtre puisqu’ils m’ont fait un réglage de parallélisme sans intervenir sur le carrossage. Depuis, je ne retourne plus dans un garage que pour y acheter des pièces.
Au fait, petite anecdote sympa, Nini m’a fait une belle surprise. J’avais commandé des bagues d’origine Vannette Nini pour le relais de direction. Déjà le magasinier me prend la commande et ne me demande même pas d’acompte. Il me fait confiance. J’en demande 2 jeux. Il m’appelle avant Noel, il n’a reçu qu’un jeu mais il va recommander un deuxième jeu. Quelques jours après, nouveau message de Nini, ma commande est arrivée. Super !!! Et la veille du nouvel an, le magasinier me rappel : il vient de recevoir le jeu de bague qui s’était perdu. Si je le veux, je peux venir le chercher chez lui, il m’en fait cadeau. Super !!!!! Je suis tombé sur une perle de magasinier là. C’est la première fois qu’un garage m’offre quelque chose.
Bon, revenons à nos moutons, quelques pistes quand même.
Ce n’est pas la peine de le ramener à Nini, ils sous traitent ce genre d’opération à des garages comme Point Machin ou Euromast.. Je crois que tu auras le plus de chance d’obtenir un bon résultat si tu t’adresses directement à ce genre de garage qui font cela de façon récurant.
Par contre, avant de faire cela, quelques conseils.
Vérifie bien que tes rotules de triangles et de direction n’ont aucun jeu. Que les silents blocs des triangles hauts, du bras de compression bas sont en parfait état et qu’ils ne présentent pas de déformation particulière.
Vérifie que les roulements des roues ne présentent pas de jeu
Vérifie que la barre de direction ne monte ni ne descend de plus de 2mm lorsque tu pousses ou tu tires sur une la roue avant droite une fois celle-ci décollée du sol.
Puis vérifie la hauteur de l’assiette de ton pont avant. (Détendre les barres de torsions pour atteindre la cote de hauteur d’origine. A mesurer avec un niveau à bulle au niveau des triangles inf)
Sans ses vérifications, le résultat de l’opération sera complètement dans les choux. Il aura été bon pendant les 30 minutes ou le véhicule sera resté immobile sur le pont.
Puis tu demandes un carrossage et pas seulement un parallélisme. Bien insister que tu viens pour un carrossage et que cela ne consiste pas simplement à faire un parallélisme. Faut carrément être lourd sur ce point la.
Puis pose lui la question de comment-il fait une telle opération. S’il ne parle pas de réglage des épaisseurs de cales sous le triangle haut c’est qu’il ne maitrise peut être pas l’opération.
Demande-lui s’il possède un jeu de cales pour refaire le réglage (normalement ils ont cela)
Tu peux également lui présenter l’extrait de la revue technique du T2 qui présente le tableau de réglage pour déterminer les épaisseurs de cales.
Déjà, ce qui est rassurant, c’est que tu veux revenir aux valeurs initiales de base. Au moins, la tu es certain que celles-ci ils doivent les avoir dans leur base de données.
Désolé, je n’ai pas mieux. Eric pourras te donner plus d’info et te guider vers un garage qu’il aura déjà formé.
Attendons il y a d'autres avis d'autres personnes qui ont certainement fait faire cette opératrion
- dede83
- Banni
si oui envoie les ref merci
ps j ai fait 3 enseignes
pas une a les cales
soit il les fabrique soit il faut les prendre chez nini
et c est cher le para du t2
mon enseigne compte 2 a 3 h pour le faire correctement
- edefaverney
C'est un réel problème de trouver un professionnel qui sache faire le réglage ou qui accepte qu'on lui montre comment faire et qu'on le fasse avec lui!!!
Pour les douilles du relais de vannette, il y a aussi un problème: Nini ne fourni plus les deux joints qui vont avec ces douilles!!!!!
Pour tes ressorts: demande à Yatout-TT!!!
Manu
- tich54
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
joint commentedefaverney a écrit :Salut à vous tous.
Manu
- tich54
