Démontage culasses et poussoirs sur VM 2.5 TD
Modérateur : vincent sch
- tristanlcf
re: Démontage culasses et poussoirs sur VM 2.5 TD
tu dessacouple le pot d echappement a l arriere du turbo
tu devise l arriver d huile sur le dessus du turbo
tu devisse le tuyau de retour d huile au niveau du carter
tu devisse collecteur echappement et collecteur d admission et tu sort le tous d un bloc
zeghzel
En fait je galère sur mon parking, pour changer le joint de culasse.
J'ai enlevé tous les boulons du collecteur et de l'admission, et j'ai commencer a regarder en dessous de la voiture.
En fait l’arrière du turbot est fixer avec 3 boulons, et en plus un collier avec deux autres boulons retiennent l’échappement au moteur, il faut que je déboulonne le tous c'est ça ?
A l'instant la pluie m'a arrêté et je verrais la suite la prochaine fois.
Merci encore.
zeghzel
Quand tu dit arrière du turbot, tu veux dire la jonction entre la sortie du turbot et l’échappement en dessous de la caisse?
- tristanlcf
c'est entouré avec un pare chaleur mef quand tu l enleve c'est tranchant se truc pire qu un cuter
et la tu as les 5 vis etoile
- tristanlcf
tiens pour t aider http://www.jeepsuperforum.com/t10952-tu ... xj-2-5l-td
zeghzel
En plus sur le tuto que tu m'a envoyé et que je te remercie au passage, vbrehier ne démonte pas l'arrière du turbot mais il fait comme je voulais faire sans résultats. c'est a dire deviser les 3 boulons entre le collecteur et le turbot.
- tristanlcf
perso sa fait 2 vm que je fait et j ai fait comme ca
moi je fait que te donné les solution possible
zeghzel
J'essaierai ta technique le week end prochain s'il ne pleut pas et je te tiendrai au courant.
Bonne semaine
Cata
- Date d’inscription : novembre 2023
- 4x4 : Compass 4xe phev 240 s , compass 140 2008
Re: re: Démontage culasses et poussoirs sur VM 2.5 TD
Salut, demontes les 5 vis sur le côté du turbo, c a t evite de jouer avec les 3 m e rd e s en bronze, et le turbo sort avec la piperover17 a écrit : mar. nov. 08, 2016 7:45 pmTu peux pas tronçonner ?zeghzel a écrit :Ok merci pour les photos elles m'aident beaucoup dans ma galère.
Par-contre,je suis bloqué sur la séparation du turbo et du tube d’échappement, ces sataniques de trois vis qui me font Ch......
Y'a t'il une astuce pour cela a part le fait de surélever le moteur après l'avoir libérer de son support ?![]()
Merci d'avance
Jamais eu ce problème sur mon range![]()
Démonter le moteur VM pour changer les chemises
YouTube · Ça Car-Tone
17 sept. 2024
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... uQKH_kYL_x
