Problème moteur KZJ
re: Problème moteur KZJ
#41
Ca va mieux, mais ça claque toujours :ouin:, je vais suivre les conseils de certain, et je vais éssayer une autre pompe, je croise les doigts ;)
#42
Je viens de m'apercevoir que j'avais la sonde qui est sur le collecteur d'admission qui est cassée, j'éspère que je n'ai pas démonté la pompe pour rien, enfin si c'est ça c'est pas grave.
Qui pourrait me dire ce que sa fait comme symptomes sur le comportement moteur si la capsule avec le petit filtre qui est sur le collecteur d'admission est débranché; vous me suivez?
Ca coute cher de faire tester une pompe?
didierMPL
#43
Message par didierMPL »
je ne suis pas sur a 100%, mais il y en a une qui gere l'EGR, et l'autre qui gere le ralenti.
mais ce n'est que supposition vu leur branchement.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
Arnaud
#44
Message par Arnaud »
pat 25 a écrit :Qui pourrait me dire ce que sa fait comme symptomes sur le comportement moteur si la capsule avec le petit filtre qui est sur le collecteur d'admission est débranché; vous me suivez?
Rien, si c'est bien la capsule à laquelle je pense !
Si ce tuyau est débranché, tu n'auras plus de pression (air) pour commandé la LDA, donc, moins de pêche en charge.
Fini le 4x4 !
Arnaud
#45
Arnaud a écrit :Rien, si c'est bien la capsule à laquelle je pense !
Oups .... KZ ou KD ?
Fini le 4x4 !
Arnaud
#46
Arnaud a écrit :Oups .... KZ ou KD ?
J'ai relu ... KZ !
Fini le 4x4 !
#47
C'est bien un KZ, mais vous étes a coté, c'est la petite capsule qui est juste a coté du bocal de DA ;)
ailbert
#48
Message par ailbert »
pat 25 a écrit :C'est bien un KZ, mais vous étes a coté, c'est la petite capsule qui est juste a coté du bocal de DA ;)
ben narno ne doit pas être trop loin alors ;) ;)
bises lili
Arnaud
#49
Par là :
Fini le 4x4 !
le fou furieux
Maieutikos
#50
Message par le fou furieux »
Arnaud a écrit :Par là :
c'est completement ca et tu as raison dasn ce que tu decris .... ;) si c'est mort ou percé pas de lda donc pas de peche et probleme de ralenti ...
a+lff
