[Frontera 2,8 TDI] Soucis train avant : usure pneumatique et roulement
Modérateur : této
- HRS
- Date d’inscription : février 2007
re: Soucis train avant : usure pneumatique et roulement
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Sinon, sans bruit particulier, il faut resserer le roulement ou bien, avec un bruit genre "rererererere", il faut changer les roulements. Il y en a deux par roue.
A +
- david33
- Date d’inscription : juillet 2009
merci de votre aide maintenant je vais devoir faire l'outils qui va bien pour resserer ça ...
- pat 34
- VIP
HRS a écrit :Pour voir si il y a du jeu le mieux c'est de lever le vehicule, laisser la roue dessus et d'une main tu prends le haut de ta roue et de l'autre le bas et en poussant d'un coté et en tirant de l'autre tu verras si tu as du jeu.
této a écrit :Alors, c'est assez facile et tu as presque bon : tu leves la roue et sans la démonter, tu prends celle-ci une main à 12H00, une autre à 6H00 et tu tires/pousses la roue. Il ne doit pas y avoir de jeu !
A +
voial comment je fait
met la voiture sur un cric et je n'enleve pas la roue
pour le jeu une main a 12h et l'autre a 6h et pousser le bas et tirer le haut et inversement et si ca bouge peut être voir dans un premier temp un petit resserage du roulement
en faisant tourner la roue et la qu'il y ai un bruit style "rererererere" la voir l'etat du roulement soit manque de graisse soit manque un petit serrage
sinon les mains a 9h et 3h tu pousse d'un cotes et tire de l'autre et la tu peut voir aussi si il y a pas du jeu au niveau des rotules de direction
trouve voir si il y a du jeu dans une de ses possibilité et une solutionner une petite geometrie avant d'eventuellement changer ou permuter les pneus avants avec les pneus arriere
- david33
l'endroit ou il semble y avoir un poil de jeu c'est au niveau du triangle superieur (mais dans le sens droite-gauche donc pas logique par rapport au jeu de la roue ) et encore c'est tres minime
donc du coup je sais plus trop quoi penser vu que les roulements ne font absolument aucun bruit
peut etre attendre que le soucis se manifeste plus visiblement surtout que je me demande si la sensation de flou dans le comportement du frontera est pas simplement du au pneu qui datent de 2004 d'apres la date de fabrication des pneus et peu etre un reglage de geometrie pour le defaut d'usure .....
- pat 34
- VIP
tu peut avoir aussis un mauvais equilibrage des pneus
pour ce qui est du jeu que tu trouve en mettant tes mains a 12h et 6h et que tu sens que ca viendrais du triangle du haut
regarde que les cales de reglages et les boulons qui les tiennent soit bien serrer au cas ou
mais avant tous il faut que tu prennent le temp de voir d'ou viens ce jeu
- david33
- pat 34
- VIP
david33 a écrit :mouais va falloir que je creuse cette histoire avant que ca s'aggrave ...![]()
je pense
yohan33
- Date d’inscription : août 2009
J'ai ouvert la semaine derniere un post similaire et grace a vous j'ai trouvé ma panne...
En effet je me suis apperçu que je bouffé l'intérieur de mon pneu avant gauche ( sur un frontera A 2.8 tdi de 1996 amortisseur ressort hélicohidaux à l'arriere) et je pensé que c'était un défaut de carossage...
Mais je viens de m'appercevoir que j'ai du jeu beaucoup meme au niveau des roulements mais je n'ai aucun sifflement dans le véhicule... J'ai lu ce post et jevoudrais donc changer les roulement de mon train avant... pour repartir sur des valeur sur!!!
Je voudrais les commander comme toi Této sur milneroffroad mais je ne connais pas les ref...
il propose ceci : http://www.milneroffroad.com/categories.asp?cID=9172
Le kit à 30.70 £, es que c'est ça que tu as pris?
Il est composé de 2 roulement ( pour un seul côté) avec les joint coté inter et exter?
Sinon à quoi sert sur cette meme page "UPRIGHT THRUST WASHER"(RONDELLE D'APPUI FUSEE
et aussi es que sa vaut le coup de changer le joint spy dans la fusée "UPRIGHT SEAL " ou et il compris dans le kit?
merci d'avance yohan
- této
Oui, c'est en effet c kit que j'ai pris.yohan33 a écrit :Salut à tous,
Oui, je confirmeIl est composé de 2 roulement ( pour un seul côté) avec les joint coté inter et exter?
Très bonne question !!! Faut savoir que je n'ai pas changé moi-même les roulements !Sinon à quoi sert sur cette meme page "UPRIGHT THRUST WASHER"(RONDELLE D'APPUI FUSEE
Il est compris dans le kit alors autant le changer, non ?et aussi es que sa vaut le coup de changer le joint spy dans la fusée "UPRIGHT SEAL " ou et il compris dans le kit?
You welcomemerci d'avance yohan
