télécommande d'ouverture des portes
- Jérôme24
- Date d’inscription : juillet 2007
re: télécommande d'ouverture des portes
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
- patrick.2
- Date d’inscription : mars 2011
j'ai glissé chef
- patrick.2
- Jérôme24
Avec plaisir par contre je n'ai pas encore changé mon avatar, j'ai maintenant un Terrano 3l
Tu vas où trainer tes roues ?
- patrick.2
- Jérôme24
- patrick.2
- Jérôme24
- patrick.2
resolu merci
j ai essayé mais impossible alors j ai remonté sur le post et j ai lu enlever la clef j ai essayé et ca marche merci a touspegase a écrit :j ai essayé ceci sur le miens ( terrano 2 2.7 tdi de 1996) et ca fonctionne
Fonctionnement du système
Emplacement de la LED du système : Haut de la planche de bord. Avec alarme : A l'activation la LED clignote rapidement pendant 30 secondes, puis clignote à intervalles réguliers. Interrupteur de désactivation des capteurs de mouvement intérieur situé près de la colonne de direction. Appuyer sur le bouton verrouillage de la commande à distance pour activer le système de verrouillage à double tour.
Programmation
Quand
Ajout ou remplacement de commande à distance. Défaillance du système.
Comment
Se procurer toutes les commandes à distance. Mettre et couper 6 fois le contact en 10 secondes.
N.B. : NE PAS enlever la clé du contacteur d'allumage.
Au bout de 2 secondes les clignotants s'allumeront deux fois.
Mode programmation activé pendant 2 minutes, procéder de la manière suivante :
Appuyer sur le bouton déverrouillage et le maintenir enfoncé.
Appuyer 3 fois sur le bouton verrouillage.
Relâcher le bouton déverrouillage.
Les clignotants s'allument une fois pour confirmer que la programmation est correcte.
Répéter la procédure ci-dessus pour programmer les commandes à distance à clé restantes.
Après la programmation de la quatrième clé, les clignotants s'allument 3 fois pour confirmer que la programmation est correcte.
Mettre le contact :
Les clignotants s'allument deux fois (1-3 clés programmées).
Les clignotants ne s'allument pas (4 clés programmées).
Le mode programmation est désactivé. Vérifier le fonctionnement de toutes les commandes à distance à clé programmées.
