[Frontera 2,2 DTI] Il fume !
Modérateur : této
Diouc_10
re: Il fume !
#41
Message par Diouc_10 »
Pour réamorcer, il faut dévisser un peu l'écrou d'une durite au niveau des injecteurs, et pendant que quelqu'un essaie de démarrer, dès qu'on voit le gasoil sortir de la durite, on resserre. Il faut faire ainsi durite par durite.
Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait... Si quelqu'un a une autre solution... :hein:
Frontera 2.2 DTI long - 78000 km - 1999
ange_remy
re: Il fume !
#42
Message par ange_remy »
ok étant tout seul sa va être dur t histoire
Diouc_10
re: Il fume !
#43
Tu as bien un pote qui passe de temps en temps, sinon, mets une bouteille de Pontarlier Anis sur la table, et tu verras ... :D :D :D
ange_remy
re: Il fume !
#44
Diouc_10 a écrit :Tu as bien un pote qui passe de temps en temps, sinon, mets une bouteille de Pontarlier Anis sur la table, et tu verras ... :D :D :D
a tien qui un connais le pont :D ,
je crois sur mon premier injecteur qui fui un ti peux donc vaudra tout je changer a se moment
ange_remy
re: Il fume !
#45
j ai fermer les 2 ti tuyaux de l autre coter niveaux des ti boites
a froid j ai une perte de puissance a chaud ca va mieux le voyant s allume occasionnellement je crois que j ai un autre souci pour les perte de puissance , le sans puis quelle que jour a froid , la ca en pire :( ferment les ti tuyaux :(
je panse a un truc mes je c'est plus le nom :(
pat 34
re: Il fume !
#46
Message par pat 34 »
ange_remy a écrit : je panse a un truc mes je c'est plus le nom :(
dit nous le on te le diras :D :D
et pour re amorcer durite d'alimentation par durite et comme dit plus haut par diouc_10 c'est la methode la plus sur ;)
ange_remy
re: Il fume !
#47
ok pour le réamorçage
de mon coter ma puissance revenue normal même mieux pas encore le temps faire un essai plus long de 7km :( tette faire sa cette a apres midi en léger sous régime il remonte même mieux sans EGR juste le voyant qui s allume occasionnellement
et j'ai retrouver le mots débitmètre j'ai cru c'est lui qui déconner sa viens ailleurs :(
pat 34
re: Il fume !
#48
en general pour avoir plus de puissance et vitesse moi j'appuis sur la pedale de droite :D
mais certains vehicules ont pas toutes les options :D :D :D
:dehors:
ange_remy
re: Il fume !
#49
suis pas sur mes je crois que sa viens de la jauge + l ordi es que il calcul si il y a du gazol ou pas car ma jauge déconne plein régime il me reste environ 30l
et l ordi me dit que suis en cale sèche
guardiolette
re: Il fume !
#50
Message par guardiolette »
je ses pat34 sur les 2.8 il on juste mis les freins car ses la seule pedale qui ne se defais pas toutes seule :mad: :mad:
guardiolette
defender 90 200 tdi
