Présentation de mon nouveau jouet : le Jimny
Modérateur : romainletu
re: Présentation de mon nouveau jouet : le Jimny
- Bebop
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
pfffffffffGrain.de.Sable a écrit :mon autre couleur préférée ...![]()
ya un ni de jimny
je voulais parler de l'autre ...
- patolivier
- Date d’inscription : février 2007
A 1200 euros, ça attendra.Bebop a écrit :ah oui mais sa ce n'est valable que si tu as le jim a boutons electriques pour la BT et la il ne l'a pas...
- patolivier
Première solution, monter des silentblocs excentriques. Il faut compter environ 160 euros et en plus, il faut une presse pour les monter, outil que je n'ai pas.
Autre solution, fabriquer des castor-plates, sorte de brides pour descendre les points d'ancrage du pont avant.
On démonte et on mesure.
Le point d'ancrage en beaucoup trop bas et le remède serait pire, mais mes calculs permettent de m'apercevoir qu'il suffit de descendre le point d'ancrage avant de 2 cm pour retrouver un angle de chasse normal.
Donc, l'idée et de souder une plaque pour renforcer et de percer un trou 2 cm plus bas sur le support avant du pont.
Une photo des renforts à souder.
Voilà ces renforts soudés :
Place au remontage :
Après essai, je peux vous dire que j'ai retrouvé la précision d'origine de la direction, et ça c'est super.
Il me reste encore à renforcer le tout en soudant une rondelle de chaque coté pour sécuriser le montage.
- Bebop
tu a soudais a l'arc ?
a+
- patolivier
Ces modifs, que je vous fais partager, ont le mérite de ne couter presque rien.Bebop a écrit :Pas mal, moi je n'ai pas les competences de soudage et tout ça, je pense prendre des tirants modifiés et renforcés.... c'est pas le même budgetdonc sa attendra
C'est vrai que si on achéte tout et tout fait, on peut y laisser une fortune dans les prépas.
Pour cette modif, si tu ne sais pas souder, tu peux aussi demander à un copain de t'aider.
- patolivier
Oui, à l'arc, avec des baguettes de 2.5.adrix-38 a écrit :simpa ta modif .
a+
