A faire sois-même.
clari
Date d’inscription : mai 2009
re: A faire sois-même.
#41
Message par clari »
J'apprends, j'apprends.
Merci pour les réponses
clari
#42
Message par clari »
Je dois changer le liquide du système de freinage. Est-ce que je peux faire cela moi-même ? Y-a-t'il des choses à faire attention ?
D'après ce que j'ai lu: commencer par la roue ARD, puis ARG, ensuite AVD et AVG. Il faut que je dévisse la vis de purge en laissant couler doucement le liquide jusqu'à ce que le nouveau arrive (mais comment faire la différence entre l'ancien et le nouveau ?) . Faire la même chose à chaque fois. Toujours faire l'appoint dans le récipient-réservoir en pompant lentement avec le frein. Dois-je utiliser un clapet anti retour ou mettre le tuyau de purge (accroché à la vis de purge) dans un récipiant avec un fond de liquide?
Ou alors, je vais voir mon garagiste !
Merci.
cedricfred
#43
Message par cedricfred »
Idéalement il faut être deux, un qui pompe à la pédale, un qui ouvre et ferme la purge avant et après chaque appui sur la pédale.
J'ai essayé seul avec le tuyau sur la purge qui trempe dans un bocal, mais des bulles d'air entrent quand même au niveau de la vis de purge elle-même, c'est jamais nickel.
Soit A le gus au volant, et B le gus couché sous l'auto.
B ouvre la purge,
A appuie doucement sur la pédale jusqu'à mi-course,
A gueule "ferme",
B ferme la purge,
A relâche la pédale de frein
A gueule "ouvre"
B ouvre la purge
Ca marche aussi si c'est B qui gueule "appuie" et "relâche" au bon moment, tout dépend qui est le chef :D
A doit bien penser à compléter régulièrement le liquide au bocal pour ne jamais laisser entrer d'air par le haut sinon c'est vite galère à tout repurger.
On estime que c'est bon quand on a pompé une vingtaine de fois pour chaque roue arrière et environ la moitié pour chaque roue avant, ça doit donner environ un demi litre de liquide en tout.
stv8
#44
Message par stv8 »
c'est quand meme moins chiant avec un anti-retour
cedricfred
#45
Ca forcément quand on utilise les techniques modernes :D
Pat
#46
Message par Pat »
Ou un tuyeau transparent assez long en spirale ca fait aussi antiretour à pas cher :)
clari
#47
Message par clari »
Haaaa, ça c'est clair.
Mais pour l'Abs, n'y a-t-il pas un peu de liquide dans un tuyau que l'on ne peut vidanger ?
Sur mon manuel de l'utilisateur, toyota préconise du dot3. Je peux mettre du dot4 sans problème ?
Pat
#48
Message par Pat »
oui, mais pas du 4.1 (silicone) ;)
STAN-43
4x4 : Rien que du TOY
COMMENT ON DEVIENT CHEF CHEF ?
#49
Message par STAN-43 »
B ouvre la purge,
A gueule "ferme",
B ferme la purge,
A gueule "ouvre"
B ouvre la purge
:D :D :D
il m'est arrivé de faire le A
je me suis fait incendier par B
car je pompé sur la pedale d'accelerateur :D (je reconnait que par moment ya pas lumiere a tous les etages chez-moi) :mad:
a++
didierMPL
#50
Message par didierMPL »
le top c'est l'easy bleed.
ca coute une trentaine d'euros, mais quand tu as 3 voiture a purger tout les deux an, la depense vaut la peine.
un exemple de fonctionnement:
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=167
quand c'est en pression, tu ouvres tes purges l'une apres l'autre, et tu laisses couler jusqu'a ce que le liquide sorte clair. ne t'inquiete pas tu voiesbien la difference entre le liquide neuf et le vieux.
l'astuce: bien vider le bocal avec un seringue pour eviter d'avoir tout ce liquide pourri a faire sortir par les purges.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
